AW: Kabel von DioPlatte zum Regler
Nach dem Schadensbild war die Krimpung oder Lötstelle schon soweit Okay. Das Problem ist aber immer der Übergang zum weiterführenden Kabel. Wenn da Schwingungen auftreten, ist ja beim Moped so, dann kann das da brechen. Man müsste dafür sorgen das die Bewegung erst in einem Bereich möglich ist, der von der Stelle wo die einzelnen Drähtchen fest zusammengedrückt sind, etwas weg ist.
So, hatte ich noch keinen Schaden. Und ich verlöte die meistens. . .
Stephan
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Ich will aber wissen, worauf der Pfeil zeigt.
Grüße, Nils
Zitat:
Zitat von
fehler404
Grüße, Nils
Wenn ich es richtig weis, wird dort der Halter des Bosch-Anlassers befestigt.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Schtümmt. Bei Valeoanlasserverwendung bleibt die Bohrung frei.
