AW: Vergaserdüsen komplett zu
Zitat:
Zitat von
Nichtraucher
Ich lese vor der Nutzung solcher Mittel die eine reinigende Wirkung haben, immer die Gebrauchsanleitung denn zu schnell versaut man sich andere Dinge oder sogar die zu reinigenden Teile. Und immer ein Teil nach dem anderen bearbeiten.
Willy
Habe ich gelesen :pfeif:, aber der Strahl aus der Dose war doch etwas heftig so dass auch einiges rundherum leicht davon abbekam.
Die weiße Bing Beschriftung auf dem Vergaserseitendeckel war jedenfalls auch weg und hab ich danach erneuert. Ja, ja meine Pingeligkeit. ;)
So Teufelszeug aber auch :schimpf:
Das wird ab nun nur mehr zur Schädlingsbekämpfung verwendet. :D
Zitat:
Zitat von
Rudih
Hallo Tom.
Falls die Lösungsmittel nichts bringen: Es gibt "Düsenreinigernadeln" (wie sich die genau nennen weiß ich nicht); so einen Satz leicht konischer Vierkantstahlnadeln habe ich von meinem Vater geerbt. Die Leerlaufdüse würde ich aber erneuern, das Überlaufröhrchen der Schwimmerkammer bekommt man damit jedoch bestimmt frei.
Hat sicherlich jemand in deiner Umgebung oder die nächste Werkstatt, die du näher kennst, rumliegen.
Gruß und viel Erfolg
Rudi
https://motomike.eu/de/search/D%C3%B...rticle/736175/
... normalerweise, verwendet man Reibahlen, um Bohrungen leicht zu vergrößern.
Ich wäre zumindest damit sehr vorsichtig um nicht gerade am Vergaser die feinen Bohrungen durch ein paar Dreh-Bewegungen dann doch zu vergrößern.
Online ProduktBeschreibung:
"Der Reibahlensatz ermöglicht das Vergrößern des Düsenquerschnitts, wenn man eine größere Düse benötigt"
Ein Stück Draht aus einem Kabel oder einer Messing-Bürste macht nicht viel kaputt ...
Martin
Ich kenne da zwei sogar grüne Mittel für diesen Fall ::oberl:
Red Baron für perfekte Versager ;;-)
und Willi Wedel für perfekte Anschlussstutzen !!:D
Gruss jörg
hallo allerseits,
Kumpel brachte im Sommer eine alte China Monkey.
Guck mal springt nicht an.
Zündfunke war da, also Vergaser raus und Düsen augebaut.
Kein Durchblick bei der Leerlaufluftdüse.
Nehm ich Drahtbürste und schleif zwei Drähtchen schräg an.
Dann halbe Stund in der Bohrung drehend drinrumhantiert,
irgendwann ging der Draht durch.
Düse noch durchgeblasen.
Vergase wieder montiert.
Beim 2. Kick sprang der Hobel an.
Mit Feingefühl kann man auch eine Düsenreibahle benutzen. Ohne Druck , nur drehen. Damit lässt sich auch eine leichte Oxydschicht gut entfernen, die mit Chemie oder Druckluft nicht rausgeht.
Von Draht, der vorn eigentlich immer vom Schneiden quer scharfe Kanten hat, rate ich dringend ab!
Damit wird die Düse nur verkratzt und erst Recht unbrauchbar.
Betrifft Vegaserdüsen mechanisch reinigen:
Mir wurde vor langer Zeit von einem kompetenten Schrauber beigebracht, dass Vergaserdüsen ausschliesslich mit Kupferdraht gereinigt werden. Und dieser darf nicht abgeknipst, sondern muss abgerissen werden, damit das Ende keine Grate o.ä. hat, die die Düse verkratzen können.
Eine gute Adresse, um an solche Kabel zu kommen, sind Betriebe der Fernmelde-/Nachrichtentechnik. Da gibt es immer wieder Reste von 0,4 mm, 0,6 mm oder 0,8 mm Leiterdurchmesser. Auch die Adern aus Netzwerkkabeln AWG 22, AWG 24 oder AWG 26 sind ganz brauchbar,
weiss der Schrauberopa
Die tauschbaren Düsen in kritischen Fällen immer ersetzen.
Erstens kosten die nicht viel und zweitens hat man alle Zeit der Welt, die alten vielleicht doch noch sauber zu bekommen.
Für das Röhrchen im Schwimmerkammerdeckel würde ich mir passende Mikrobohrer suchen und vorsichtig freimachen.
Danke für eure Antworten! Wie funktioniert das Röhrchen in der Schwimmerkammer? Ist da unten (also im Alugussteil der Schwimmerkammer) ein Ventil? Oder ist das wirklich nur ein ‚leeres’ Röhrchen ?
… zumindest bei meiner /7 lediglich ein offenes Röhrchen
Martin
