Das sind in der Regel nur Handelsmarken, keine Hersteller. Qualitativ ist das Zeug aber in Ordnung, weil es von guten Herstellern kommt. Die "Garant" Schraubenschlüssel und Ratschenkästen wurden z.B. lange von Stahlwille gefertigt.
Druckbare Version
Ich hätte mal eine Frage zur Demontage des Bohrfutters einer ganz normalen Handbohrmaschine.
Montiert (nicht von mir) ist ein Röhm "Supra" Schnellspannbohrfutter. Das funktioniert wie es soll, ist aber an der Maschine deplatziert, weil lang und schwer. Deshalb wollte ich es gern gegen ein einfaches Bohrfutter austauschen.
Versuche ich das Futter mit Schlüssel als Gegenhalter und einem eingespannten Inbus abzudrehen, öffnet sich das Futter und der Inbus fällt raus. Andere Bohrfutter konnte ich auf diese Weise lösen. Was ist bei diesem Bohrfutter anders?
ist es nicht so das es auf einem B16 Konus sitzt ? Und dann musst Du einen Keil dazwischen machen:
https://upload.wikimedia.org/wikiped...ylessArbor.jpg
Erledigt. Hatte gerade an den MK-Konus gedacht...
Wenn sich das Futter wechseln lässt (nicht bei billig Maschinen) sind im allgemeinen zwei Verschraubungen zu sehen um Maulschlüssel ansetzen zu können das sind nicht immer Sechskant es können auch nur zwei Flächen dran sein.
Normale Maulschlüssel sind aber oft zu dick und es gibt auch unterschiedliche Gewinde jeder Hersteller hat da so sein spezielles System.
Kauf dir am besten bei Lidl eine neue Bohrmaschine, auch im Versand, die sind billiger als ein gutes Futter aber garnicht so schlecht wie oft behauptet wird kommt nämlich so wieso alles aus China.
Einige behauten sogar sie sind besser als Bosch was allerdings auch nicht so schwierig ist.
Ist eine gute handliche Maschine, bei der man mit Sicherheit das Futter wechseln kann. Das Problem scheint in dem Futter zu liegen, das rechts herum stark selbstklemmend ist. Wenn man nach links dreht, löst ist halt. Der Maschinenhals hat einen Zweiflach, passender Schlüssel ist vorhanden.
Mach mal das Futter ganz auf und schau vorne rein.
Wahrscheinlich ist eine Sicherungsschraube drin.
Ist bei einigen Bohrmaschinen so.
Gruß bernd
Danke für den Tipp, habe ich schon getan. Keine Schraube drin.
