Federbein /5 Kurzschwinge
bei meiner neuen R75/5 sind einstellbare Koni Federbeine verbaut. Leider mit einem Achsabstand von 335mm. In der Serie hatte die Federbeine nur 325mm Achsabstand. Die Einbauschlaumeier haben dann zum Ausgleich die Federvorspannung in der Gabel um 10mm erhöht. Damit steht die BMW nunmehr auf dem Seitenständer mehr als schief und der Knickwinkel vom Kardan ist auch größer.
Neue originale Dämpfer sind nicht mehr lieferbar. Kann man auch Federbeine von der R248 verwenden? Diese hatte eine Kurzschwinge und 325mm Achsabstand.
AW: Federbein /5 Kurzschwimge
Hallo Walter,
da bin ich doch gleich mal runter und habe bei meiner 1970er Kurzschwinge die KONIs nachgemessen. Ich komme da sogar auf eher 338 mm Länge. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass das länger als Serie sein könnte.
Seit 24 Jahren ist das jetzt ohne Ausgleich in der Tele so montiert. Im KONI-Gutachten ist von so etwas auch keine Rede gewesen.
Der Kardan erfreut sich immer noch bester Gesundheit. Sie steht in der Tat etwas schief auf dem Seitenständer, das tat meine GS allerdings serienmäßig.
Wenn technische Bedenken gegen den Augenabstand sprächen, dann hätte doch KONI seinerzeit kein Gutachten für die Strichfünf kriegen können, oder ist das jetzt zu blauäugig gedacht?
Jan
Hallo Walter,
neue Stoßdämpfer sind von BMW noch lieferbar, siehe RealOEM.com.
Beim Rabenbauer kostet einer 155 Euro.
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...etail&offset=0
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Walter,
selbstverständlich passen die Federbeine der 248er. Könnte jedoch möglich sein, dass dann die Achse nicht mehr einfach unter dem Schalldämpfer herauszuziehen ist.
Die YSS-Federbeine für dir Kurzschwinge haben 320mm, für die Langschwinge 330mm und so auch eine ABE.
Habe letztes Jahr die Konis für meine Kurzschwinge geordert.
Bei der Auswahl haben mich, bei YSS, die beiden Längen für Kurz- und Langschwinge sehr imponiert.
Ich habe mich dann aber für die Konis mit Hülsen entschieden. Wegen der Optik. Laufen tuen sie gut.
Die quietschen zwar, das höre ich aber nur beim rangieren.
Der "Lenkungsdämpfer" kann weiterhin im Regal liegen bleiben.
Es grüßt Karsten aus Berlin
Zitat:
Zitat von
BMW-Max
Hallo Walter,
Aber nur die "HD".
Da hab ich nur neue für 439 € und gebrauchte für 90 € gefunden. ;;-)
AW: Federbein /5 Kurzschwinge
Hallo Michael,
du hast recht. Ich dachte, der Walter würde lediglich Stoßdämpfer, nicht
aber ganze Federbeine suchen.
Gruß aus Bayern
Max
ich suche nur kurze Dämpfer. Vom den restlichen Teilen habe ich genug herumliegen, sogar noch neue Hülsen!
also laut realOEM gab es original keine Unterscheidung der Federbeine zwischen Kurz- und Langschwinge. Haben für beide variante die Teilenummer
33 53 127 0 270 bzw. 271 für die andere Seite...
Hallo Unbekannter aus Aachen,
ja genau.
Deswegen fand ich die Teilung auf Kurz- und Langschwinge (YSS) so interessant.
