Habe ich auch schon gedacht. Aber die Kammern waren sauber und die Düsen hatte ich raus. Die Kerzen sahen auch gut aus. Eher ein wenig in Richtung Fett. Die Hähne hatte ich nicht raus, da der Tank voll ist.
Druckbare Version
Wie sieht die Zündung aus?
Leider keine Ahnung hier. Mir fehlt hier das Werkzeug. Aber der Fehler kam von einem Augenblick auf den anderen. Spricht das nicht gegen Zündung
Nicht daß du beim letzten tanken ausversehen Diesel getankt hast?
Jau, das wird es gewesen sein 👮*♂️😂😂😂
Das war jetzt nicht als Scherz gemeint, ist anderen auch schon passiert.
Ist okay. Aber wir haben mit zwei Bmw aus einem Schlauch genommen. Vater und Sohn 👮*♂️👍
Ach ja. Benzinhähne haben auch vollen Durchgang 👮*♂️😎
Hallo Leute. Hier nochmal ein Abschlussbericht zum Thema. Ich habe nach euren Empfehlungen alles mögliche überprüft. Und ich habe eigentlich keine Fehler gefunden. Aber am nächsten Tag lief sie problemlos. Jetzt bei der Heimfahrt mußte ich die letzten 200 km auf die Autobahn (Asche auf mein Haupt). Und da war dann ein ergänzendes Phänomen zu bemerken. Ich ging auf die Bahn und beschleunigte auf 130 und nach wenigen Kilometern ging dann plötzlich die Leistung in die Knie. Bei 115, 120 lief sie dann bis nach Hause. Mehr ging nicht. Und gesoffen hat sie auch. Nach 200 km war der Tank leer🤔. Ich denke, da gibt es noch reichlich Handlungsbedarf 👮*♂️👌 vielleicht hat ja jemand von euch noch Ideen 😎
Wie hoch ist denn der Schwimmerstand eingestellt?
Hört sich für mich so an, als wäre das Spritniveau bei einem Vergaser zu niedrig. Deshalb läuft sie bis etwa 120 km/h, dann geht ihr vermutlich einseitig der Sprit aus.
Wenn genügend Sprit nachgelaufen ist, läuft sie wieder bis 120.....usw.
Eingestellt wird das Ganze über das Blech des Schwimmernadelventils.
Siehe Seite 41 + 42 in diesem Dokument aus unserer Datenbank. Das Blech kann man mit einem kleinen Schraubendreher oder einer Messerspitze auch bei eingebautem Vergaser nachstellen.
Unter Umständen musst Du anschließend Deine Vergaser etwas nachsynchronisieren.
Guido
Nachtrag: Allerdings ist ein Verbrauch von ca. 10 Litern (?) auch bei dem oben beschriebenen Problem eher ungewöhnlich.
