AW: Speichenrad 3,00 x 18 , aussermittig einspeichen, Hilfe!! es wird alles gut
Zitat:
Zitat von
MKM900
ja
Okay Danke, dann such ich jetzt mal in der DB was der Standard ist )(-:
Zitat:
Zitat von
Euklid55
mit den breiteren Reifen muß das Motorrad in die Kurven gedrückt werden. Da ich Radialreifen habe, halten die vorn fast ewig und bei Änderungen ist der TÜV mit im Spiel.
Hört sich nach Arbeit an, und das in der Freizeit :rolleyes::gfreu:
Da ich in der Schweiz wohne hab ich in Bereich Felgen-Reifen leichteres Spiel.
Montiert werden darf was man möchte, sofern Geschw.Index, Tacho und die Äbstände zu anderen Motorradteilen stimmt. ;)
Zitat:
Zitat von
noai_87
Aber kann es sein dass das Hinterrad standardmässig schon aussermittig sitzt?
Zitat:
Zitat von
MKM900
ja
Also ich bin jetzt am suchen gewesen, finde aber nichts.... was ist denn jetzt Standard bei der /5?
In der DB fand ich Versatz, aber da steht dass die Räder mittig eingespeicht sind ?(
Jetzt muss ich wohl an meinem Bike mal ausmessen...ich glaube ich hab hinten auch die schmaleren felgen, da Bj. 70.
Dann kann ich auch mal den Reifen ausmessen, hab die schon da.
Da kommt mir aber dann noch eine Frage auf - muss der Tacho denn nicht angeglichen werden?
Hinten IST: 101.6x90 18" (4" 18")
Hinten SOLL: 130x80 18"
Hab mal gelesen dass bei Zollräder mit 90% bei Höhe/Breite Verhältniss gerechnet wird.
Laut diesem Rechner liege ich ja dann drunter :( Was meint Ihr?
sollte die Felge noch die Größe 1,85x18" haben, geht das mit dem Reifen 130mm Reifen sowieso nicht.Die Felge wurde von BMW auf 2,15x18" geändert. Die Räder sind immer mittig gespeicht.
Hallo Walter,
danke, dass würd glaub auch echt komisch aussehen. Aber das ist gut zu wissen dass die immer Mittig eingespeicht waren. Das machts mir dann leichter zum ausrechnen :gfreu:
Hinten kommt auch eine 3x18" Felge
Zitat:
Zitat von
noai_87
Ich denke du solltest nicht davon ausgehen dass ein 4“ Reifen 4x25.4mm breit ist. ;)
Und auch mein neuer AVON Roadrider MKII in 120/80–18 ist knapp 129mm breit. Passt bei der Monolever noch so gerade eben an der Schwinge vorbei.
Hier gab es mal eine Tabelle dazu.
Burkhard
Hey du hast recht, der alte Metzeler von 1995 ist bissle Breiter :pfeif:
Dann passt es auch mit der Umrechnung, da der neue Reifen schmaler als 130 ist :gfreu:
Die Felge hinten ist übrigens eine 2.15", denke mal je nach Felgenbreite werden die Reifen schmaler oder breiter.
Zitat:
Zitat von
noai_87
In der DB fand ich
Im Zweifelsfall immer der Datenbank vertrauen
