AW: Blinker Fehlfunktion R75/6
Nachtrag:
Ich würde mal behaupten, dass das hängende Kabel an die vordere Masseklemme von hinten eingehängt gehört:
Anhang 157703
ps.: Wenn es das war, dann bitte das Kabel mal vom Gammel befreien. Ggf so weit kürzen, bis wieder blankes Material sichbar ist und dann mit einem Stück verlängern.
Bei meiner /6 ist das genau so, wie eben beschrieben;)
Das braune lose Kabel war es! Erste erfolgreiche /6 Reparatur :-)
vielen Dank an alle!
kann mir vielleicht noch jemand erklären, warum bei fehlender Masse, dieses Fahlerbild (falscher Blinker, Rücklicht blinken)?
Gib mir etwas Zeit - Dazu muss man den Schaltplan genau ansehen.
Vorsicht: Spekulation, kann Fehler enthalten.
Stromlaufrichtung
Licht aus, Bremslicht aus, Blinker-rechts an:
Batt-Plus - Zündschloss - Blink-Relais - Blinkerschalter-auf-rechts - Blinkerleuchte-rechts-vorne - Masse
Batt-Plus - Zündschloss - Blink-Relais - Blinkerschalter-auf-rechts - Blinkerleuchte-rechts-hinten - Rückleuchte - Standlichtleuchte-vorne - Masse
Licht an, Bremslicht aus, Blinker-rechts an:
Batt-Plus - Zündschloss - Blink-Relais - Blinkerschalter-auf-rechts - Blinkerleuchte-rechts-hinten (nicht leuchtend) - Blinkerleuchte-links-hinten (leicht-leuchtend) - Blinkerleuchte-links-vorne (leicht-leuchtend) - Masse
Danke Hans.
Warum ist nun beim unteren Stromfluss der rechte Blinker nicht leuchtend und der linke leicht leuchtend?
Zitat:
Zitat von
glstrich6
Danke Hans.
Keine Ahnung: Wie gesagt, ganz sicher bin ich mir nicht. Muss mit den anliegenden Spannungen zu tun haben. Mal sehen, ob ich es herusbekomme. Ansonsten mein Vorschlag: Bau den Fehler wieder ein und miß mal die anliegenden Spannungen. Ich kann dir eine Liste zukommen lassen (willst du nicht wirklich ...).
Fakt ist, dass sich der Strom einen Weg mit möglicht niedrigem Widerstand gegen Masse eine Weg sucht.
:-) fehler wieder einbauen - so weit reicht mein grundsätzliches interesse für elektrik dann doch nicht :-)
gebe mich jetzt einfach mit dem repariertennzustand zufrieden :-)
Damit die Lämpchen leuchten, müssen sie auf einer Seite Plus sehen und auf der anderen Minus.
Wenn nun die Masseleitung von der Rückleuchte zum Rahmen fehlt, wird die Masse quasi durch die anderen Lämpchen hindurch dargestellt. So z.B. über die Blinkerleitung schwarzblau oder rotblau von hinten zu den vorderen Lämpchen und dort auf Masse, denn da existiert sie ja noch.Und da diese Lämpchen auch einen Widerstand haben, kommt es zu schwach leuchtenden Lämpchen...
Macht Sinn, verstanden.
Vielen Dank!
