AW: Drehmoment Kardanwelle
um die Diskussion mal zu beenden.
Wer von euch, hat die letzten zwei Jahre denn mal Kardanschrauben neu gekauft?
Ich hab es letztes Frühjahr getan und habe welche mit circa 3mm blauem Gewinde bekommen.
Leider habe ich kein Bild gemacht.
Diese Art Schraubrnsicherung war mir an dieser Stelle auch neu, fand ich aber praktisch und beruhigend.
Bevor ihr euch also darüber an den Hals geht, bestellt doch einfach mal eine beim Freundlichen! :D
In den letzten 42 Jahren habe ich noch nie eine von diesen Schrauben neu gekauft.
Morgen allerseits,
Anhang 249255
Bundschrauben kurz/lang M8x1
Die ETK-Nummer der Federringe (07 11 9 930 840) beginnt mit 07, das weißt darauf hin das die Federringe ein DIN-Normteil sind, also nicht BMW spezifisch.
Anhang 249256
Bundschrauben, kurz, im eingebauten Zustand, ohne Federring, R 100 R Mystic, Paralever, Bj. 1993.
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits :bitte:...
Grüße Ingo
So welche habe ich auch in meinen Schraubenkisten.
Beide Versionen. Verbaut sind aber, aufgrund von Kardan und Getriebetausch, neue Exemplare mit Schraubensicherung.
Bestellt und gekauft beim Freundlichen. :nixw:
Da das die Ersten warten, die ich jemals neu gekauft habe, ist mir das auch nicht sonderlich aufgefallen.
Tach Kai,
mir ist das mit der Schraubenlänge, das erstemal aufgefallen, als ich vor ca. 15-20 Jahren eine BMW 75/6 auseinandergebaut habe. Unsere Teil esind nicht nach Motorrädern, sondern nach ETK-Baugruppen sortiert. Ich warf die Schrauben also zu den anderen Gelenkwellenschrauben, so fiel mir dann, mit ein wenig Recherche, im ETK das ganze auf.
Wünsche dir ein schönes Wochenende :bitte:...
Grüße Ingo
zum Thema, das muss weh tun, aua.:schock:
10er Ringschlüssel ca 15cm lang, gleich 266,6 Nm gleich ca 26,6 kg
Mit Verlängerung auf 50cm, 80Nm gleich ca 8kg
usw, usw.
Wenn ich bedenke, wieviele 10er Ringschlüseel und Stecknüße bei mir in der Werkstatt "rumfliegen", dann hat die Idee mit der Nuß und aufgeschweißtem Ringschlüssel was. Umrechnen, fertig.
Bei kleinem Schraubendurchmesser denke ich oft daran "nach fest kommt ab":D
caddytischer, Claus
Kurzer Nachtrag nach erfolgreicher Beschaffung:
Zitat:
Zitat von
hpnbobo
(Snapon FRDHM 10)
War nur im Snapon-Webshop für die USA und bei einem niederländischen Anbieter zu finden.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
auch von Stahlwille.
Den bekommt man in DE. Typ "447 10" (02181010), Bestellnummer müsste 04018754141005 sein. Kostet zur Zeit zwischen ca. 26 Euro bis 29 Euro (je nach Lieferant).
Anhang 260910
Lochmittenabstand des Adapters ist 50 mm, Umrechnung wie gehabt.
Zitat:
Zitat von
Ton
Aber bitte dabei darauf achten, dass die Zündung AUS ist :pfeif:.
Grüße, Ton :D
Ungefährlich, wenn nicht aus Versehen der Rückwärtsgang drin ist.
Zitat:
Zitat von
dl6dx
Anhang 260910
Hätte da noch so ein Stahlwille Ding in neuwertig abzugeben, nur ein mal benutzt... falls jemand möchte :)
Hallo krippekratz, gibt's den Adapter noch? Ist ja schon eine Weile her...
Grüße& schöne Feiertage
