AW: durchsichtige Schwimmerdeckel
Zitat:
Zitat von
mk66
Jetzt braucht es nur noch jemand, der da eine LED zur Innenbeleuchtung reinkonstruiert.
Bin ja eigentlich nicht für so nen Scheixxx zu haben, aber DAS wäre der Knaller.
Wenn dann noch ein Goldfisch drin schwimmen würde .... :P:D
Zitat:
Zitat von
OXY
... Du könntest ja die Schwimmer durch die hier ersetzen :D
https://www.ebay.de/itm/4Stk-Fisch-T...wAAOSwyGZaPcJS
Servus,
nach einem Jahr Dauereinsatz gibt es keine Probleme mit den durchsichtigen Schwimmerkammern.
Allerdings empfehle ich die Schwimmerkammern an der Dichtfläche mit feinem Schleifpapier abzuziehen. Durch den Spritzguss ist die Dichtfläche am Rohteil nicht 100% plan. Schade das es nicht werksseitig geplant wird. Wenn man es weiß ist es aber gleich erledigt und dicht.
Gruß Max
Ich hätte gedacht das die trübe werden…..
Zitat:
Zitat von
Luggi
Diese Bedenken hatte ich auch, haben sich aber zum Glück nicht bestätigt :D
Gruß Max
Zitat:
Zitat von
LED-Max
Servus, nach einem Jahr Dauereinsatz gibt es keine Probleme mit den durchsichtigen Schwimmerkammern. ...
Danke für den Hinweis, Max. Sind das diese hier?
Zitat:
Zitat von
LED-Max
Servus,
Gruß Max
Danke für den Erfahrungsbericht!
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Meine habe ich von Motoren Israel gekauft. Ich vermute aber das der Hersteller der gleiche sein wird. :nixw:
Hier im Vergleich noch eine Foto im Neuzustand.
Gruß Max
Zitat:
Zitat von
MM
Hier noch was Interessantes:
Es fehlt der ami-typische Hinweis: Folks, don't do this at home! :D
Beim deren letzten Versuch war der Ansaugstutzen kurz vorm Abbrechen.
An deren Stelle und mit dem Spritvolumen der Schwimmerkammer hätte ich sicherheitshalber eine dicke Reißleine rund um den Zündkerzenstecker gelegt.
Der Sohn hätte aber sicher gewußt, wie man den Feuerlöscher bedient, falls sein Dad einen "Burnout" erleidet. :D
Guido
