Ist ja schon gut.Zitat:
vielleicht erbarmt sich ja noch jemand...
Schick dir diese Woche eins.
Tom
Druckbare Version
Tom
Wie mache ich es ?
Schraubstock, Schraubzwinge
Das Schwingenrohr senkrecht in den Gepolsterten Schraubstock spannen.
Die Schraubzwinge dann mit dem Gewindedeteil unten Spannen.
Fertig und gut.
Gruß klaus
http://s1.directupload.net/images/120305/fnokdrqn.jpg
so, habe eben das neue Werkzeug von Hofe ausprobiert.
Kein Vergleich zu den bisherigen Bastellösungen mit Schraubzwingen
oder ähnlichem.
So sieht das ganze erstmal aus:
Anhang 46881
Hier der Getriebeflansch, geführt durch seinen Rezess in
der Grundplattenbohrung:
Anhang 46882
Nun die Verzahnung zum HAG, guter Zugang zum fiesen Spannring,
hier schon vorgespannt und zum Teil aus der Nut gehebelt:
Anhang 46883
Anschließend die Vorrichtung wieder entspannt, und hier die Einzelteile:
Anhang 46884
Wichtig beim Zusammenbau: Die Scheibe unter dem Spannring ist auf einer
Seite ausgedreht, hier kommt der Ring drin zu liegen. Wenn die Scheibe falsch herum eingebaut wird kann der Ring aus seiner Nut springen:
Anhang 46885
Und so sieht die Rampe des Ruckdämpfers nach ca. 90.000 km aus:
Anhang 46886
Alles in allem hat der Ausbau ca 5 min gedauert, die Vorrichtung hat einwandfrei funktioniert. Wenn ich öfter Kardanwellen zerlegen müsste
würde ich statt einem 19er Ringschlüssel eine Mutter mit angeschweißtem
Hebel benutzen, das spart die Wechselei des Schlüssels zwischen den Gewindestangen.
Die Befürchtung das die Schwinge abgestützt werden sollte hat sich erledigt, das ganze sitzt durch die Führungen der Welle oben und unten
einwandfrei.
Fazit:
Einfaches, günstiges Werkzeug welches ich nicht mehr missen möchte.
Vielen Dank Hofe:applaus:
PS:
Beim Zusammenbau habe ich den Ring mit einer Zange gespreizt die eigentlich für die Sicherungsringe an den Aussengelenken von Antriebswellen gedacht ist:
Anhang 46887
Matze
Na also !! Geht doch !!! :D
...nicht, dass ich es nicht vorher schon gewusst hätte !!
@Hofe: Reschpekt !!!!
@Klaus: wieso erinnert mich Deine Lösung an eine Dorfschmiede in der Nähe von Irkutsk ???? :&&&:
Dann mal weiter:
Ich hab inzwischen ein Koni-Federbein hier; weiß jemand, wieviele mm man die Feder zusammendrücken muss, um die Verschlußscheibe oben rauszukriegen?
ich schätzte 30mm.
Manfred
ist hier jemand aus dem Raum Bremen, der so ein Werkzeug hat und es mir kurzfristig übers Wochenende leihen könnte? Eine gute Improvisation täte es auch.
Die BMW-Werkstatt hat z.Z. keine Termine frei und ich will in Urlaub.
Vielen Dank!
Sodele, der Adapter für Federbeine (hier: Koni) funktioniert.
Noch'n paar Maßänderungen und Feintuning, dann is Serie.
Und kostet wieviel? Also kplt. für Koni und Kardanwelle
Manfred
