Vorbildlich, Manzke! Bevor Du aber jetzt eine 1 bekommst und Dich setzen darfst, machste das gelbe noch gelb-grün :D
Druckbare Version
Anhang 53959
Das nächste Mal die Gedanken beim Korrigieren zusammennehmen, Herr Lehrer Schabel ! :D
hi Hubi, hi Michael,
leider habe ich kein Original mehr zum nach messen. Ist das richtig, dass das blaue Kabel, zum Geber, Spannungsversorgung (31) und das braune der Signalausgang ist?
Gruß Hilmar
@Hubi
Das hört sich schonmal gut an:D und du hast recht, ich habe mit einem digitalen Multimeter gemessen. Aber warum schwankt der Wert am braunen Kabel 0,75 mm² bei betätigtem Starter gegen B+ gemessen nicht zwischen Minus und Plus, wie es in deiner Anleitung steht??(
@all
Ich habe mit Herrn Kallenbach - denn es ist eine DZ von Q-Tech verbaut - schon gemailt, der schrieb mir nur dass ich auf jeden Fall Plus und Minus des Steuergerätes überprüfen und ansonsten das Teil einschicken soll. Normalerwiese müsste Das auch noch unter Garantie oder Kulanz laufen, da ich die DZ erst im letzten Sommer eingebaut habe!
Ich werde aber heute noch, wenn ich dazu komme, denn mittleren Pin des 3-fach Steckers, der Hallgeber und Steuergerät verbindet, vom Steuergerät kommend mit Masse verbinden und sehen ob ein Zündfunke kommt, dann habe ich Gewissheit, oder?:nixw:
Danke an Alle!
Max
Habe ohne weitere Tests oder Messungen heute das Steuergerät an Q-Tech geschickt!
Hoffentlich bekomme ich bald funktionierenden Ersatzmmmm!
Max
Habe gerade mit Hernn Kallenbach telefoniert und erfahren, dass das Teil hinüber ist. Am Montag will er mir Ersatz schicken :applaus:.
Dann muss ich wohl noch bis Dienstag wartenmmmm.
Schönes Wochenende!
Max
Habe gestern das neue Steuergerät eingebaut und es funkt wieder!:hurra:
Max
