Hi, wenn ich die Werte so sehe, sind die bei meiner R80RT nicht viel anders.
Gruß Lutz
Druckbare Version
Moin Holger,
Nur zur Klarstellung: 12.2 Volt sind Ladespannung, nicht Ladestrom. Es hat sich bei öffentlichen Diskussionen schön öfters als hilfreich erwiesen, wenn alle Beteiligten stets das "richtige" Wort benutzen :oberl:
Wenn das mit einem richtig anzeigenden Voltmeter bei eingeschaltetem Licht direkt an der Batterie gemessen wurde, dann ist der Wert perfekt. Mehr geht bei unseren 2V mit der serienmässigen LiMa kaum.
Moin
Tatsächlich hab ich beim letzten Beitrag Ladestrom geschrieben, vorher immer Ladespannung, Fehler passieren.
Ich weiß, die Ladespannung von 13,8Volt reicht, jedoch geht die Spannung leicht gequält dorthin.
Die verbaute Voltanzeige geht genau, hatte zum Vergleicht ein Multimeter an der Batterie während der Fahrt.
Zum Glück fahre ich kaum kurze Strecken, auch nicht durch Städte, weil unter 2000U/min ist mir die Ladespannung zu niedrig.
Ich bin mir 100% sicher die Ladung war vorher besser, wirkt jetzt kraftlos.
Jetzt beginnt eh die Regenzeit, also ist noch Zeit. Muss mir überlegen wie ich den Ladestrom (A) messe, hab kein Messgerät dafür.
Holger
Servus,
Ich hab ne ehemalige Polizeimaschine die mich da über Jahre beschäftigt hat:
- Als ich die bekam war erst mal der Behördenregler hin, und wurde zügig gegen einen normalen getauscht; danach, und nach Amputation der Behördenteile aus dem Kabelbaum, hat es erstmal ein paar Jahre gut funktioniert
- Irgendwann dann mal sporadische Ladeprobleme
- Im Kurzstreckenbetrieb, Winter / Sommer, immer mit Licht war alles in Butter; aber wehe, du wolltest im Sommer 300 km auf ne Party
- Gemessen bis der Arzt kommt, und irgendwann einfach mal alles durchgetauscht, danach hat es funktioniert (ein leichtes Glimmen an der LKL hatte sie dabei IMMER, Von ersten Tag bis heute...)
- Dann hab ich den Stator Jahre später in ein anderes Moped gebaut: gleiches Symptom
- An dem Stator haben dann noch zig Spezialisten ihr messtechnisches Mütchen gekühlt - ohne Erfolg, alle Werte ok; bis dann ein alter LKW KFZ Meister das Ding vorher in einen Ofen geworfen, und auf ca 80°C aufgeheizt hat. Dabei hat sich rausgestellt das zwei Leitungen gebrochen waren, was im kalten Zustand halt nicht aufgefallen ist
Herbert
Nabend
Ladespannung ist nun mehr oder weniger gut.
Was hab ich gemacht:
Nunja, da ich den Kohlebürstenträger bzw die Kohlebürsten selber im Verdacht habe,
habe ich mal zu radikaleren Mitteln gegriffen.
Die Schleifbahnen des Rotors etwas angeraut, und die Kohlen mittels
eines kleinen Fräsers angeraut.
Nun ist es fast wie vorher, Ladespannung bis 14,1Volt.
Nur schwankt die Spannung um ca. 0,5Volt.
Teilweise 13,8 Volt ab 2000U/min, allerdings sehr sprunghaft.
Ich werde es erstmal so lassen, aber bei Zeiten einen kompletten neuen Kohlebürstenträger besorgen.
LED LKL geht nicht einmal im Standgas wieder an.
Was meint ihr, hab ich den Fehler lokalisiert, kann es wirklich der
Kohlebürstenträger sein?
Ich mach mich nun auf den 85km langen Heimweg, über genügend Ladespannung
brauch ich mir wohl keine Gedanken machen.
Gruß Holger
Hallo Holger
Ich könnte mir vorstellen, daß angerauhte Schleifbahnen des Rotors eher die Kohlen wegschmirgeln, also die Kohlen schnelle verschleißen.
Hallo Holger,
da die Bürstenhalterplatte, wie das Ding mit der Art.-Nr. 12 31 1 243 003 wohl heißt, mit 55 Talern bei einem der bekannten Verdächtigen ein inzwischen recht teures Bauteil geworden ist, würde ich sie nicht einfach so auf Verdacht tauschen. Verschleiß kündigt sich an, wenn eine oder beide Bürsten schräg abgelaufen oder sich gar die Schmalseiten der Bürsten ballig abgerieben haben.
Wie andere schon schrieben, sind mit dem Stator 0 120 340 005 (G 14V 20A21) kaum andere Messwerte zu erzielen als Deine.
Beste Grüße, Uwe
Der Bürstenträger kann natürlich beschädigt (dass sieht man) oder bei sehr hohen Motorlaufleistungen auch mal verschlissen sein.
Ich würde mal den preiswerteren Weg prüfen:
- Neue Kohlen
- neue Federn
und das korrekt montieren.
Vielleicht stimmt ja nur deine Federspannung nicht.
Ich stecke die Feder so auf, dass der Schenkel etwa auf Höhe der Kohleoberkante liegt; dann eine Umdrehung spannen und auflegen.
Ich hab mir auf dem Heimweg überlegt neue Kohlen inklu. Federn zu bestellen.
Die Ladespannung wurde mit der Zeit immer besser, bei 50kmh im 5. Gang 13,6 bis 14,2 Volt, :hurra: so wie ich es gewohnt war.
Muss dazu sagen, mein Regler ist etwas stärker, verbaut ist der hier.
(Hoffe der Link funktioniert, die Funktion kenn ich aus nem anderen Forum)
Angenehme Nachtruhe
Holger
Der link tut :gfreu:
Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll: hab diesen und andere threads zum Thema LiMa aufmerksam gelesen. Bei mir ist es so, dass ich beim Auseinandernehmen (um an den Steuerkettenkasten zu kommen) den Stator etwas grob angefasst und das Gehäuse gegen die Kabel bewegt habe, die aus der Wicklung aus dem Gehäuse schauen, weil die Grundplatte am Motorblock festklebte. Da dachte ich, jetzt isse hin, kannst dir ne neue kaufen. Ich hab halt (noch!) kein Teilelager. Das Volt-Orakel im Cockpit zeigte danach zunächst ein paar Tage lang nur 11,5 V an, die beim Fahren immer weniger wurden, irgendwann blieb sie tatsächlich stehen. Seitdem fängt die LiMa lt. Anzeige nach 5-10 min. Fahrt an zu laden, das aber zuverlässig, denn Licht und Anlasser gehen seitdem problemlos.
Nach euren Erfahrungen sollte ich wohl nach und nach alles austauschen, aber wo fange ich an? Beim Regler? Von billig nach teuer? Oder am besten gleich alles auf einmal? Ich will nicht umbauen/aufrüsten, die Serien-Zündung (immerhin schon kontaktlos) reicht mir. Kohlen gibt´s eh neue, als erstes.
Und was ist das für ein Voodoo, dass die LiMa erst warm werden muss, bevor sie ihren Job macht??
Danke schon mal
Martin
