AW: Wie Gabel kürzen R80 RT Monolever ?
wenn das Standrohr schon auf der Drehbank zum kürzen ist, kann man auch gleich das Innengewinde neu schneiden. Nur damit ist es nicht getan. Der Dämpfer ist nun zu lang und das Tauchrohr stößt an die untere Gabelbrücke. Als auch kürzen. Dann steht das Motorrad schief und hinten muß des Federbein angepaßt werden. Viel Arbeit um dann um keine Kurve mehr herum zu kommen.
Danke für eure Antworten. :applaus:
Ich werd mir zwei passende Hülsen drehen. Ist für mich die einfachere Lösung.
Btw.. es wird auch kein "richtiger" Scrambler. Kurze Gabel, Endurorreifen (Heidenau K60 in 120/90 18 vorne u hinten), Einzelsitz oder kurze Sitzbank überleg ich mir noch.
Vielleicht ist das dann auch ein Brat, oder eine Mischung, oder was weiß ich was. Hauptsache es gefällt mir. :gfreu:
Tom
Und nochmals danke an euch alle.
freut mich zu hören. Den Nachteil wie ihn Walter beschrieben hat,
wird bei der Methode zum Vorteil, da kein Anschlag an der Brücke zu
befürten ist. Viel Erfolg beim Umbau und Spaß beim Fahren.
Gruß Egon
Hallo Tom,
Du hast ja die Rohre wohl noch in der Hand.
Kannst Du mir mal die Länge mitteilen?
Ich habe hier neue originale Rohre liegen und weiß nicht
woher sie genau sind.
Ø 38,5 mm
Länge ?
Danke
Danke Egon.
@Patrick:
Du meinst jetzt nur das Rohr vom Foto oder ?
Das hat genau 56cm
Hallo an Alle.
Das Thema ist zwar schon älter, aber bei Einigen bestimmt immer noch aktuell ;-)
Ich habe mir auch Gedanken über die Tieferlegung durch Distanzhülsen gemacht.
Einfach ne Hülse drehen und die klappernd dazwischen legen, wollte ich nicht.
Daher habe ich ein Teil entworfen, welches perfekt passt.
Hergestellt wird es in einem 3D Drucker, aus mineralölfestem Material.
Das Teil hat an einer Seite die Aufnahme der Feder und auf der Anderen die Aufnahme für den Kolben.
Die Feder wird wie beim original Kolben aufgedreht und der Kolben wir am anderen Ende eingepresst.
Da das Teil aus Kunststoff ist, kann auch nichts metallisches reiben und Späne erzeugen.
Der Innendurchmesser ist natürlich größer als die Kolbenstange und Ölkanäle gibt es auch.
Was haltet Ihr davon?
Beste Grüße
Leif
Servus,
Gut gemacht und durchdacht. Aber du fragst was wir davon halten.... genau nix halt ich davon.
Ein Umbau nur auf Optik für die Eisdiele ist nicht meine Sache... wenn ein Umbau gemacht wird, dann so, dass man damit besser fahren kann und nicht nur am nächsten Cafe wohlwollende Blicke erntet.
Aber das ist nur die Meinung einer alternden Rothaut.
Der Indianer
Hallo Leif,
aus welchem Material wolltest du denn dieses Teil drucken? Existiert denn überhaupt etwas Geeignetes, das in der Lage wäre, die entstehenden Kräfte aufzunehmen, ohne vorzeitig zu verschleißen?
Zum Originalthema fällt mir spontan der Umbau auf eine Showa-Gabel ein, die zumindest theoretisch an jeder beliebigen Stelle zu klemmen ist.
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
LastMohawk
Servus,
Der Indianer
nicht konsequent genug gedacht und gehandelt.:entsetzten:
Die Tragfeder raus aus der Gabel und durch ein passend abgesägten Besenstiel ersetzen. Damit ist einfach die Höhe der Gabel einzustellen. Die Federbeine hinten durch ein Holzscheit ersetzen. Starrahmen gab es schon immer.
Zitat:
Zitat von
jojo997
....Die Feder müßte man dann 1:1 kürzen, allerdings ist die letzte Wendel dann nicht mehr plan und eigentlich Murks. Man müßte eigentlich die Feder erhizen, die Wendel wieder anlegen und dann planschleifen. ...
Selbst wenn das alles gemacht wird, ändert sich immer noch die Federkonstante. Deshalb muss auch die Dämpfung angepasst werden. Am Ende wird es nicht besser fahren ....
