AW: Lima defekt? Erster Tag und erste Panne
Zitat:
Zitat von
ede.duembel
Ach ja, für "Nüsse im Luftfilter" wirst du wahrscheinlich noch nichts in der Datenbank finden, für sehr viele (wenn nicht sogar alle) anderen Problembehebungen / Wartungsarbeiten ist da aber was drin. Das ist eine wahre Fundgrube.
doch, auch das gibt es (zumindest ist ein Verursacher darauf zu sehen): LINK Seite 4
Gruss Hans
Zitat:
Zitat von
Heihen
Wie gesagt, bin Elektrik Laie, aber Lernfähig ;-).
ich habe nicht DF und D+ am Regler gescheckt, wie ich gerade dazugelernt habe, sondern DF und D+ an den Kohleanschlüssen gefunden und gebrückt. Dabei blieb die LKL aus, auch als der Motor kurz lief (bis 4000 U/min). Ich hole gleich erst mal mein Baumarkt Multimesser aus dem Womo....
An den Kohlenanschlüssen ist nur DF und D-.
Hallo Ede,
ja, die LKL funzt, nur als ich die Kohlenanschlüsse gebrückt habe war sie von Anfang an aus. Ohne Brückung leuchtet sie immer
Zitat:
Zitat von
Funkenschlosser
Uups, stimmt....
Mittag Heien,
Jau, so ein BMW Boxer geht auch noch wenn eigentlich kaputt. Die stecken so einiges weg :D. Mit Hilfe der Elektrogurus wirst du das Ladeproblem bestimmt im Griff bekommen.
Grüße, Ton :wink1:
Zitat:
Zitat von
Heihen
... habe gerade mal in den Luftfilter geschaut: Nüsse und völlig abgefressener Luffi ... Das die so gestern überhaupt gelaufen ist;-)
Ich habe gerade gemessen:
Batterie12,36. wenn der Motor läuft kommt nicht mehr an:-(
Stator: U-V; U-W; V-W : alle gleich 0,9 Ohm ( sollte 0,6 sein?). Das bedeutet jetzt was?
Rotor an den Steckern der Kohlen, Kabel vorher abgezogen: 15,0 Ohm, direkt an den Kontaktflächen, ebenfalls Stecker ab, aber Kohlen liegen an: 4,0 Ohm
tank noch drauf, den Regler habe ich also noch nicht gemessen.
beantworte mal bitte die Frage von Bernhard:
Leuchtet die LKL im Stand bei Zündung an?
Ja, leuchtet und geht nicht aus.
Zitat:
Zitat von
Heihen
LiMa lädt nicht
Zitat:
Zitat von
Heihen
Wert ist OK (Eigenwiderstand Messgerät gemessen?)
Zitat:
Zitat von
Heihen
Waren die Kohlen bei der bei der 15 Ohm messung schon mal angehoben? Wenn ja, Motor kurz laufen lassen, dann sollte der Wert besser werden.
Zitat:
Zitat von
Heihen
Zitat:
Zitat von
Heihen
Geht sie aus, wenn du DF am Kohlehalter (schwarzes Kabel, rechter Anschluss von vorne gesehen) abziehst?
