AW: Eigenbau Auspuffanlage 2 in 1
Zitat:
Zitat von
sunny
Ups - sehe da aber nix in Sachen Formiergas - da ist doch einfach nur mit Ar oder inertem mischgas geschweisst.
Formieren heißt das Bauteil an beiden Enden zu schließen und dann innen Schweissgas durchfließen zu lassen damit keine anlauffarben und Oxidschichten entstehen.
Es sei denn die komplette Werkstatt war mit Schweissgas geflutet ;)
grüsse
sunny
Zitat:
Alles klar, mir fehlt hier definitiv das Fachwissen. Handschuhe usw werden gekauft !!!
;):rolleyes:
Zitat:
Zitat von
sunny
grüsse
sunny
Zeitweise (beim durchschweißen) kann man erkennen, dass ein Ende verschlossen ist und auf der anderen Seite ein Schlauch eingeführt ist...wird kein Katheter sein :---)
Zitat:
Zitat von
bezetausoer
genau. Deshalb hab ich auch gefragt
Ich würde solche Nähte immer formieren.
Pit
Zitat:
Zitat von
sunny
grüsse
sunny
Das währe mal ne Maßnahme, brauchst halt nen Taucheranzug oder so etwas.
Ich habe mit Argon formiert.
da gibt es extra Formiergas. Ist günstiger als Schweißgas.
Pit
Zitat:
Zitat von
gespannpit
Pit
Das stimmt, aber die Anschaffung einer Flasche schlägt so rund mit 200€ zu buche.
Und wenn man es nur selten braucht ist das schon viel.
Gruß Lars
muss ja nicht gleich ne Große sein.
Pit
Morgen
Eine 20l, also kleine , dicke. Das Mittelmaß also, kostet rund 200€. Die 10l, selbe Höhe, nur schlanker, liegt bei 180€. Das sind die Flaschenpreise. Jetzt kannst Du mir auch einen Internetpreis anbieten.....nur befüllen wird dann beim örtlichen Gashändler oft nix. Die tauschen nur bestimmte Flaschen von bestimmten Lieferanten, mit denen Sie Verträge haben.
Gruß Lars
Moin Lars,
beim Schlosser des Vertrauens von einer großen Flasche umfüllen lassen, für die Kaffeekasse:D
Danke für den Tip. Nur gibt es bei uns kaum noch ein Schlosser (der auch mit Formiergas arbeitet) der sowas für die Kaffeekasse macht....und wenn ich dann mit meinen Fülladapter zum umfüllen komme.... :---)
Klar, so befülle ich zuhause auch von der großen in die kleine Flasche....aber wenn sich hier schon die Mitleser über fehlende Handschuhe aufregen....da fängst Du an, mit 200bar umzufüllen.
Gruß Lars
P.S. Mein Vater macht als Rentner dereit in einer Bude ein paar Stunden Schweißarbeiten ( War 40 JAhre Alu/ Wig Schweißer). Die bauen fast komplett die Tragschrauber. Was er allerdings über die hiesigen Schweißer erzählt, lässt ein kalt erschauern. Da wären z.B. Teile nach dem Tiefziehen auch mal zu beizen, damit der Kühler nicht nur jedes 2te Mal dicht ist.....beizen kennen die Nicht. Ebensowenig vorrichtungen bauen um Teile, grade beim WIG Schweißen einzuspannen.....Formieren ist da auch eher nicht anzutreffen. Aber zertifiziert sind Sie.....nur ich kann für die als Externer ohne Zertifakte nichts in Auftrag nehmen. mmmm
