Einstellung für Silent-Hektik-Doppelzündung: stat. Zündzeitpunkt rechter Zylinder
Hallo liebe 2-Ventiler-Freunde! Habe in den vergangenen beiden Tagen eine Silent-Hektik-Doppelzündung mit leistungsstärkerer Lima verbaut. Aus elektrischer Sicht, hat alles super funktioniert. Nun geht es um das Einstellen der Zündung: SH schreibt vor, als Grundeinstellung den "statischen Zündzeitpunkt" für den rechten Zylinder auszuwählen. Ich nehme also den Zündlochstopfen ab und halte wohl Ausschau nach dem "S" - aber woher weiss ich nun, ob es sich auch um den rechten Zylinder handelt? Danke für Eure Tipps, bin gespannnt! Liebe Grüße, Wolfi )(-:
AW: Einstellung für Silent-Hektik-Doppelzündung: stat. Zündzeitpunkt rechter Zylinder
Stimmt ist egal, beider Zylinder zünden gleichzeitig.
Also ein Zündfunke ist wirkungslos, das System hat sogar einen speziellen Namen, hab ich aber vergessen wie es heisst. Ich würde links einstellen, auf der Seite hast Du auch dein Schauloch mit den Markierungen. Wenn Du eingestellt hast, dann kannst Du rechts und links abblitzen. Im Idealfall laufen beide Zylinder gleich.
Du kannst den linken Ventildeckel abnehmen und die Ventile auf Überschneidung bringen, dann dürfte der rechte Zylinder zünden, wenn Du dann die Markierungen am Schwungrad und am Gehäuse übereinander bringst.
Ansonsten gilt
:bitte:
Zitat:
Zitat von
Petra P.
Is wuaschd.
Danke für die Info! Ich glaube, die spezielle Bezeichnung, die Du suchst nennt sich "wasted spark". Jetzt bin ich im Bilde! :applaus:
Zitat:
Zitat von
R100rsfahrer
Abend allerseits,
Doppelfunkenspule, wie der Name schon sagt, die Zündspule gibt einen doppelten Zündfunken ab, dabei zündet aber nur eine Zündkerze.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits :bitte:....
Grüße Ingo
Danke Euch allen für die Infos, damit kann ich arbeiten! Einen schönen Abend allerseits... :wink1:
