AW: Nach ganz billig kommt ganz Kaputt
Zitat:
Zitat von
Reinhard
Als gelernter Werkzeugmacher klaube ich schon etwas von Metall zu verstehen.
Offensichtlich nicht.
Ich bin auch ein bißchen müssig dieses ständige Bemühen der Legasthenie hinnehmen zu sollen.
Das habe ich dir schon mal vor 10 Jahren in einer PN geschrieben . Hat nix gebracht. Also weiter so.
Zitat:
Zitat von
MM
Erinnert mich an eine Erlebnis vor 40 Jahren.
Nach Start im ersten Job hatte ich meine erste eigene Wohnung bezogen.
Mit dem Kumpel, der einen Stock höher wohnte, habe ich im unbewohnten Hinterhaus eine Werkstatt eingerichtet.
Eines Tages kam der stolz vom Einkauf bei Karstadt mit einer Kombizange für 2 Mark vom Wühltisch. Ich habe die beäugt (Aufschrift "Made in UdSSR") und einmal fest zugedrückt. Danach gab ich ihm zwei Zangenhälften zurück. :lautlachen1:
Erinnert mich an die Zange im Bordwerkzeugsatz meiner damaligen Kawasaki. Die ist ungelogen schon beim Angucken auseinandergefallen. Die in Werkzeugsatz der Yamaha meines Sohnes ist auch nicht vertrauenserweckend.:entsetzten:
Zitat:
Zitat von
Dirk
Deshalb nennst Du Dich zu Recht "Ahnungsloser". )(-:
Genau und du kommst durch solche Sinnlosen Beiträge auf deine vielen Beiträge, was für ein Held. Wenn ich Hirnlos einen Schraubstock so fest zudrehe bis der Guss reißt, kann das auch mit Watte zwischen den Backen passieren.
Zitat:
Zitat von
der niederrheiner
Die Linke reicht für 'ne Nuß. . .
Stephan :applaus:
Bei einer 32er Nuss aber wohl nicht mehr...:&&&:
Zitat:
Zitat von
der niederrheiner
Stephan :applaus:
Früher, als ich so etwas noch gegessen habe, konnte ich eine Erdnuss auch spielend mit links knacken. :&&&:
VG :D
Guido
Zitat:
Zitat von
BlueThunder
Da hast du durchaus recht. Aber man braucht‘s auch nicht, denn bei diesen blöden Japanern geht nichts kaputt. :hurra:Sage ich, der neben 9 BMWs auch ein halbes Dutzend Japanerinnen besessen hat.
Und bei BMWs eigentlich auch nicht - und wenn, dann ist wenigstens gleich das Getriebe kaputt und da hilft dann eh‘ kein Bordwerkzeug mehr (es sei denn, du hast wie ich damals bei meiner Spanientour mit der 90/6 gleich noch Spezialwerkzeug mit dabei).
Frank
Zitat:
Zitat von
Ahnungsloser
Zum Glück beschränkst Du Dich in der Anzahl Deiner Beiträge freiwillig, auch dieser ist mit dem selbst gewählten Begriff "Hirnlos" (wenn auch falsch geschrieben) wieder treffend charakterisiert.
Was war nochmal das Thema?
Zurück dahin,oder ich mache den Laden hier dicht! :oberl:
Ein Schraubstock muss einfach so solide sein, dass ein Mensch, ob hirnlos oder nicht, ihn nicht kaputt schrauben kann
Grüße, Ton :wink1:
Dieser hier ist aus den 50ern, den Lift habe ich vor ein paar Jahren gekauft.
Heuer Front 150, (Brockhaus), geschmiedet, Backen leider noch nicht auswechselbar.
Anhang 293379
Mein "kleiner" ist ein Peddinghaus Matador in 100mm, ebenfalls geschmiedet mit Drehteller.
Die Schmiedeteile sind m.E. unzerstörbar.
