AW: R100RS Umbau zum Bobber
Hi Stephan,
was sind das für Schalldämpfer welche Du verbaut hast?
Es sieht so aus, als hättest Du diese an der hinteren Motorbefestigung befestigt, stimmt das? Das mit dem gekürzten Krümmer habe ich gelesen... Wäre für mein Projekt von Interesse.
Sind die Teile zugelassen?
Vlado
Zitat:
Zitat von
cyco
Hatte ich auch schon oben verlinkt. Aber von mir nimmt er wohl nigs. ;)
Doch klar, aber auch das hat für mich zu wenig Bilder :D
Ich denke dass die zweite von den genannten Möglichkeiten für mich Sinn ergibt. Aber wenn da nochmal von berichtet wird, wäre das super :)
Zitat:
Zitat von
Runner
Hi Stephan,
Vlado
Hi Vlado,
Die Schalldämpfer habe ich bei eBay bestellt. Geb dort mal Slashcut ein. Dann findest du die. Das mit der hinteren Motorbefestigung müsste hinkommen. Kann leider grade nicht nachsehen, da die Maschine nicht bei mir steht. Im Lieferumfang ist auf jeden Fall ein Falcheisen für die Befestigung mit dabei.
Wichtig zu sagen ist aber, dass du die eigentlich nur in schwarz verwenden kannst, da die zwar von den Schweißnähten von der Verarbeitung okay sind, aber durch Feuchtigkeit schnell äußerlich unschön aussehen. Lasse daher meine Krümmer mit Schalldämpfer beschichten.
Ne Zulassung gibt es dafür nicht. In meinem Fall ist die jedoch auch absolut nicht notwendig. Könnte mir sogar aus Heizungsrohren was basteln :D
Ist Baujahr 78... Da steht mir alles offen :wink1:
Stephan, ich habe bei mir gearade die Silent Hektik Zündung montiert.
Ist recht easy einzubauen. In dem Set ist alles dabei was Du benötigst, ohne irgendwelche Einstellungen am PC.
https://i.ibb.co/TkrvpY0/6105947-D-3...-EA7-B3808.jpg
2014 kia soul 0 60
Zitat:
Zitat von
Runner
Das ist doch mal ne Aussage! )(-:
Easy, alles dabei, ohne Einstellungen... Perfekt! Wo finde ich den passenden Dealer? Hast du n Link?
Zitat:
Zitat von
Mrnds
Hi Vlado,
Na ja, ich will ja eure Begeisterung nicht bremsen aber das stimmt so nicht !
Viel mehr als circa 105 dbA bei der Nahfeldmessung beim Tüv dürfen da auch nicht rauskommen. Die haste aber schon fast mit den klassischen langen Hoskrerohren.
Wenn du dann noch am Luftfilter laborierst schickt Dich der TüV mit den kurzen Dingelchen ohne Dämpfungsvolumen da ganz schnell wieder nach Hause. Die Befestigung ist dabei ganz bestimmt das geringste Problem .:pfeif:..... frag einfach mal bei dem TÜV Ingenieur deines Vertrauens.
..und übrigens.... Einstellen musst Du die SH Zündung auch. Nicht mehr und weniger wie ne Ignitech ..... aber egal ist halt Geschmacksache.
Jep. So isses. Davon an, Heizungsrohre wären mir zu schwer.
Lediglich die Eintragungsbedingungen sind etwas einfacher. Waren z.B. bei mir, mit den längeren Zubehörauspufftüten von der Tante L. kein großes Problem. . .
Stephan
Nochmal zurück zur Zündung. Ihr kennt bestimmt das Video von Nils Homann bei YouTube:
https://youtu.be/f0a6XiSxC3Q
Er erklärt den Einbau total easy und einfach. Ist das die Ignitech Zündung? In den Kommentaren habe ich leider nichts dazu gefunden. Ist das wirklich schon alles, so wie er es erklärt?
Kann man diesen ganzen Dichtsatz mit Simmerringen usw. komplett irgendwo bestellen?
Möchte auf jeden Fall mal die Nockenwelle und die Pleullager raus haben und begutachten. Köpfe bekommen neue gepanzerte Ventile. Habe einen Bekannten der hauptberuflich Porsche Boxer Motoren überholt. Er will das für mich machen und auch die Lackierung des Motors mit dafür geeignetem Schrumpflack übernehmen.
Ein spannendes Projekt. Trifft einen meiner Geschmacksnerven..
Ich bin sehr gespannt wie das Motorrad aussieht, wenn es fertig ist und ..wenn du nicht zu groß bist, wirst Du auch ordentlich drauf sitzen können.
Es wird in jedem Fall ein Eye-Catcher in dem "BMW-Bügelbrettsitz-Umbau-Einerlei".
Und das Gefühl auf dem eigenen gelungenen Design durch die Gegend zu fahren ist sowieso unbezahlbar. Dein Entwurf passt gut zum dominanten BMW Motor.
Ein paar Details wäre ich etwas anders angegangen:
Der Tank ist sehr wagemutig, passt aber - mir persönlich ist das aber zuviel Swing. Der Tank hat einen Schwung, der an den angrenzenden nach unten geschwungenen Rahmenrohren endet. Das kann unter Umständen etwas Zuviel Swing sein und unharmonisch wirken - wenn noch ein Rundluftfiltergehäuse dazu kommt könnte an der Stelle ein leichter "Radienoverkill" herrschen.
Wenn das alles aber funktioniert und am Ende eine spannende Linienführung ergibt, würde ich die Lackierung schlicht halten, um nicht davon abzulenken....(würde ich bei einer gelungenen Linie eh immer machen - frei nach dem Motto "Form vor Schminke")
Einen militärischen Look fänd ich persönlich Schade, hätte aber was postapokalyptisches.
An den Auspuff würde ich auch nochmal ran, aber am ende wenn der Rest fertig ist.
Was den TKC 80 angeht bin ich voll Deiner Meinung.
Das ist ein guter Pneu.
Bei dem hinteren Schutzblech und ohne das vordere wird eine Regenfahrt, unabhängig von der Nassperformance, eh zu einem besonderen Erlebnis :D
