ausdistanzieren Rahmen zu. Motor 2v 60 PS 100r Motor in Rahmen Heidenwag
Hallo zusammen, in einem Beitrag hat Werner "Motor sitz nicht mittig" mitgeteilt, dass bei seiner 80GS links eine 2mm staerkere Distanzscheibe zwischen Motor und Rahnen kommt am vorderen Haltebolzen. Im Heynes Buch (orange, hat schon mal Fehler..) steht fuer die/6 2v Boxer, dass HINTEN rechts eine dickere Distanzscheibe sei.
Mein Problem: gemessen hat der hat 60 PS Motor 1000ccm bei meinem Heidenwag Gespann eine Breite (Loch fuer Haltebolzen) von 180mm. Der Rahnen hat ein Innenmasz von 190mm. Es gibt also 10mm Toleranz. Ich habe ihn ausgebaut und es fielen mir 4 St. (je Bolzen 2) Distanzscheiben entgegen, die je 6mm stark sind. Das Ausbauen des Motors ist ein Jahr her. Vergass die Einbaulage der Scheiben. Nun baue ich ein. Gibt es eine Regel zum Einbau? Da die Haltebolzen gleich lang sind, der Motor gleiche Lochlaengen hat und der Rahmen ein gleiches Innenmasz vorn und hinten hat, wuerde ich die vier Scheiben gleich verteilen. Oder? Michael
AW: ausdistanzieren Rahmen zu. Motor 2v 60 PS 100r Motor in Rahmen Heidenwag
Hallo Michael,
bau jeweils links und rechts eine Scheibe ein.
Bei meiner Troika hat das auch so funktioniert.
Beim Montieren der Hinterradschwinge kontrollierst du dann einfach nochmal
den Abstand der Kardanwelle zum Schwingenrohr.
Der Rahmen ist nicht von BMW, sondern von EML.
