AW: Projekt R 80 RT (1985)
Meinst Du so ein Teil hier?
Anhang 73917
(von Motoren-Israel ausgeliehen)
Da wird der Original-Ölfilter stillgelegt, siehe Einbauanleitung. Wenn Du das Ding nicht mehr haben willst, ich nehme es gerne im Tausch gegen das Ölmantelrohr, das dann bei mir übrig ist... :D :D :D
Zitat:
Zitat von
Zimmi
Anhang 73917
Dank Dir, genau das Ding ist dran.
Da muss ich mal überlegen ob ich es abbaue. Wenn, dann kabeln wir mal;)..
Derjenige der das angebaut hat, hat das ganze irgendwie nich richtig dicht bekommen. Ich denke - so wie es ausschaut, es saut viel Öl raus - da muss ich entweder mal alle Schrauben nachziehen bzw kontrollieren oder sogar alles ab und nochmal neu abdichten.
Ölstand ist auch nur schätzbar, da ein Stab mit Thermo und ohne Min oder MAx Markierung angebaut ist. Muss ich mal schauen wieviel Öl nu rein kommt Vielleicht find ich ja bei Israel was dazu. Original sollte am Stab bei diesem Bj Max = 263 mm und Min = 284 mm sein.
http://up.picr.de/14905428gm.jpg
Hier wid nu Öl eingfüllt, DAS is nu wieder praktisch !!;)
http://up.picr.de/14905429wg.jpg
Lieber nicht zu fest anziehen & im Zweifelsfall ganz dünn (!) Dichtmasse auf die Dichtungen. Sonst verzieht sich das Ganze und sifft nur noch mehr. :oberl:
Überleg einfach mal mit der Abbauerei, mein Gespann freut sich im Zweifelsfall sicher über mehr & kühleres Öl. :applaus:Und ich freu mich, weil ich nicht mehr den Motor halb rausreißen muß, um den Ölfilter zu wechseln. :hurra:Der Russenrahmen steht direkt vor dem Ölfilterdeckel... :schimpf:
Auskunft Israel von grade --> ca 1 Liter Öl mehr.
Und Du hast natürlich Recht, bei der Duschkabine muss man ja auch alles mögliche abbauen bis man an den orig Ölfilterdeckel kommt.
Ich fürchte, Du hast Dich grade um den Ring gebracht...:pfeif:;)
Zitat:
Zitat von
Di@k
Original-Ölstandsanzeige so belassen, wie sie ist. Sonst wäre ja nicht mehr Öl drin. :D Wie die Abmessungen der Markierungen am Peilstab bei der R80 sind, weiß ich nicht, ich hab einen R60/6er Motor...
Zitat:
Zitat von
Zimmi
Logisch.... Manchmal hilft es ein wenig nachzudenken :D
Stabmarkierungen findet man hier in der Datenbank...;;-)
Die Wannenschrauben mit 10 Nm anziehen ! (Das Gewinde im Block verträgt nicht mehr)
Wenn es dann nicht dicht ist - 2 neue Dichtungen .
Zitat:
Zitat von
Di@k
Na, dann gratuliere ich mal zur "Duschkabine"
Man kommt mit passendem Werkzeug bei der RT auch OHNE Verkleidungsteile abzubauen an den Serienölfilter ran. In Deinem Fall würde ich den Zwischenring mit dem Filter aber dran lassen.
Die RT-Verkleidung ist aber sicher nicht aus 1985 sondern vom Ende der 70er - erkennbar an den Spiegelhaltern. Wurde wohl mal nachgerüstet.
Und es ist eine sog. Behördenscheibe drauf.
Zum Ölmeßstab(Thermometer):
wenn er in der richtigen Länge ist, dann ist Unterkante Stab gleichzeitig die MIN-Markierung und ca. 1 cm drüber dann die MAX.
Hab nämlich selber so ein Schätzeisen in meiner schwarzen drin.
Der Ventildeckel mit Öleinfüllöffnung mag zum nachfüllen ja gehen, aber beim Wechsel brauchst Du schon sehr viel Zeit, bis die 2,5 -3,5 lt.(in Deinem Fall) da reingelaufen sind.
Edit:
der Träger ist übrigens nicht Hepco, sondern Krauser :oberl:
Zitat:
Zitat von
boxerhans
Servus,
jepp, das nachgerüstete erkennt man auch an dem in der Prallplatte montierten Zündschloss; normalerweise ist das zwischen den Zusatzinstrumenten eingebaut, wo das BMW Emblem pappt.
Erfahrungswert: für die Montage im RT Geweih ist das Scheinwerfer -Kabelbaum - Teilstück eher zu kurz; kontrollier, daß das ordentlich montiert ist, sonst scheuerts gern mal wo...
Wart mit dem fahren bis es kühler wird - bei den aktuellen Temperaturen gehst du auf ner RT ein; ansonsten ist das mit der Behördenscheibe bestes Touring - Material.
Herbert
