AW: Dimensionen Sicherung bei Umbau auf D-Box
Hallo Hans,
nein, den Luxus der "echten Birne" an der LKL habe ich mir (noch) gegönnt.
Das liegt aber eher daran das ich der ganzen Geschichte noch nicht so 100%ig traue und erst eimal alles beobachten will. :gfreu:
Geplant ist aber der Einbau der LED Kontrolle von Jörg....
Gruß, Kay
PS: der Reiz an der E-Box war auch der, das man von aussen gar nichts davon sieht. Alles sieht, bis man den Tank abnimmt, erst mal original aus. Das finde ich ganz nett...
noch was vergessen: das Abblendlicht ist automatisch an, du brauchst keinen Lichtschalter (Licht geht beim Anlassen automatisch kurz aus!).
Nur die Ansteuerung des Fernlichts geht wieder über den originalen Lenkerschalter an die Box.
Übrigens: nettes Sicherheitsfeature ist die Blinkerrückstellung. Man kann einstellen ob die Blinker nach 40x oder 20x automatisch ausgehen.....nett.
Gruß, Kay
Zitat:
Zitat von
potgrond
Hallo Hans,
Gruß, Kay
Dann denk aber an den Widerstand, sonst läuft die LiMa nicht.
FAQ: Ersatz der LKL
wird gemacht! :gfreu:
Danke dir!
Gruß, Kay
Recht herzlichen Dank an alle!
Das hat sich ja interessant entwickelt.
Ich hab die D-Box bereits erfolgreich in meinem letzten Projekt (einer 91er Harley verbaut)
Ein Relais "zu lesen" hab ich jetzt sicher verstanden
Kay danke für Deinen Scan, aber da ist ja gar kein Schaltplan dabei
Ich werde aus dem originalen Kabelbaum mir meine Kombi mit D-Box und Silent Hektik Gleichrichter stricken
Nachdem ich nur einen Lenkerschalter links nutzen werde und die Kabel im Lenker versenken möchte, war das ein weiterer Grund, wieder Richtung D-Box zu gehen
Ich möchte bei meinem aktuellen Projekt mal mit einem KFZ Zündschloss experimentieren, dann brauch ich keinen Extra Taster/Schalter zum Anlassen
Hallo Matthias,
"mal" einfach mal alles auf, was du machen willst. Wir schauen drüber und helfen gerne weiter.
Gruss Hans
Zitat:
Zitat von
Uvular
Moin, ah, da hätt ich mir ja sparen könnenn den Mund fusselig zu reden....hättsde ja auch mal sagen können...
In meinem Schaltplan sind auch noch mal die Belegungen der einzelnen Klemmen angegeben, so hab ich das Starterrelais eingebaut
Aber latürnich, einmal der Schaltplan der R45 und einmal die Legende dazu, zwei PDFs.
Aber wenn du das ganze gesabbel von mir gelesen hast wird denke ich klar das man den nicht unbedingt braucht. Zumal du die E-Box ja schon verbaut hast wie ich jetzt lese...
Kabelbaum machsde aber doch neu oder? SH-Gleichrichter ist ja nicht anders als der originale. Wenn du den mit eingebauter Diodenplatte hast entfällt dies ja nur, der originale Ladestromkreis bleibt so wie er ist.
OK, das kann man natürlich schön machen mit der Box, da die Kabelquerschnitte zum Ansteuern ja sehr dünn sein können.
Bei nur einem Schalter (welche Funktionen hat denn deiner??) musst du halt evtl. noch irgendwo anders Schalter/taster unterbringen.
Bei mir wären das am rechten Schalter der Start/Stop Knopf, das geht ja einfach :gfreu:
Ich möchte bei meinem aktuellen Projekt mal mit einem KFZ Zündschloss experimentieren, dann brauch ich keinen Extra Taster/Schalter zum Anlassen Genau, sollte so gehen.
Gruß, Kay
Hallo Kay,
neben einem KFZ-Zündschloss noch das hier. Das reicht
https://www.ebay.de/itm/Komplette-Mi...19.m1438.l2649
Hupe
Blinker
Fernlicht an aus
