Ouhauerha... Gut, dass nicht mehr passiert ist!
Aber immerhin ist jetzt einiges sehr gut gegen Korrosion geschützt! :&&&:
Druckbare Version
Ich werd sie mal fragen, obwohl du ja nur geradeaus gefahren bist, das Stückchen.
Hast du das denn schon mit Chubaka diskutiert??
Der riecht das
:piesacken:
Sie wollte tatsächlich gern auch n Stückchen auf nem Motorrad mitfahren, mich aber nicht ohne Ballast hinter euch Heizern herfahren lassen:---)
Hallo Reinhard,
nicht nur das Gespann entwichelt sich, auch der Fahrspaß:gfreu:
Die Besatzung ist dabei aber schon mal am Rande der fahrerischen Möglichkeiten entlang gekratzt:pfeif:
Der Sitz wird jedenfalls überarbeitet. Wieder verstellbar.
Komfortabel für die Frau,-aktiv für die Tochter, für letztere dann noch das BW Federbein straffer.
Ja und die BW Bremsemmmm
Jedenfalls hätte ich nach den ersten Fahrten um den Kirchturm nie erwartet an einer doch recht zügig bewegten Motorrad Kolonne dranbleiben zu können.
Die Turnerei hat uns jedenfalls richtig Laune gemacht.
Hatte davon sogar nen kleinen Muskelkater :rolleyes:
Gruß, Axel
Mal ganz ehrlich: ich fuehlte mich geehrt, dass ich mit deinem Gespann samt Laura Probe fahren sollte.
Und es hat mir Spass gemacht, sogar so, dass ich mich langsam nicht mehr entscheiden kann, ob ich 2 oder 3 Rad fahre :schock:
Chewbacca ist ein entspannter Ruede bzw. Schmiermaxe, der toleriert solche Ausfluge seines Herrchen...
Jetzt fehlt nur noch der Umbau auf geschobene Schwinge vorne, dann ist das Gespannfeeling perfekt.
In diesem Punkt bis du mir voraus ;)
Gruss,
So langsam kommt die Schrauberzeit.
Der Motor muss raus, ich will mir vorm Neustart die Pleuellager anschauen.
Diverse Undichtigkeiten sind zu beseitigen und der Ursache des Ölverbrauchs
ist nachzugehen:rolleyes:
Da ist es natürlich naheliegend mit der Beiwagenbremse anzufangen
Die Katze pirscht sich von hinten an;)
Ein paar Bilder von der Ausgangslage
Anhang 242692 Anhang 242693 Anhang 242694
Eine 260er Scheibe mit tiefem Topf passt in etwa
Anhang 242696 Anhang 242697
Die Anordnung der Bremssättel stelle ich mir so vor
Anhang 242698 Anhang 242699 Anhang 242700
Das mit dem großen Loch in der Mitte hab ich dann doch anders angegangen. Die Platte hatte so auf dem Achsadapter verschweißt werden
müssen. Größer bohren geht immer noch, zuerst wollte ich versuchen die Ankerplatte direkt auf die Achse zu setzen und mit einem größeren Adapter
Durchmesser 50mm parallel zur Nabe gegen die Achsaufnahme der Schwinge zu pressen. Versuch macht klug.
Zuerst aber die Bremsscheibe.
Anhang 242701 Anhang 242702
Die Ankerplatte
Anhang 242703
Mit Sätteln, Achsadapter, Bremsscheibe und Smart Radaufnahme
Anhang 242704
Das eine meiner Fundus Bremsscheiben einen Schlag hatte wusste ich-
es war natürlich genau die eingebaute, und bei max. 1mm Luft der Sättel zur Scheibe (innen, außen, oben) schliff die Stelle bei jeder Umdrehung.
Ich konnte auch genau sehen in welcher Richtung die Scheibe den Schlag hatte.
Ich hatte das Ganze schon 20zig mal ein - und ausgebaut und schlicht keine Lust mehr.
Also "gib ihm" mit dem Gummihammer, ein Schlag - der Verzug ist weg, die Nabe dreht sich frei:D
Jetzt kann ich mir Gedanken machen wie ich die Sättel ansteuern will,-
Gruß, Axel
Ich kann nicht erkennen, wie das Radlager auf der Innenseite, zum BW hin, gegen Spritzwasser geschützt ist. Dessen Abdeckung alleine reicht nicht unbedingt.
Bei mir gehörte da 'ne Abstandsbuchse hin. die hab ich mir neu drehen lassen. Mit einer Art "Topf" welcher dann um dieses Buchsenteil, wo das Lager drin sitzt, drum geht.
Stephan
Ein Renngespann :schock:
Gleich zwei Bremssaettel am Boot :oberl:
Wenn die Teile zu machen, faehrst Du im Zirkel ;)
2020 in Bebra gibts ne reine Gespanngruppe :pfeif:! ganz bestimmt...
Das ist nur das gekapselte Radlager, aber ich könnte auf den Radadapter innen noch ein Stück (Plastik)Rohr aufsetzen, das dann Achsadapter ca 2cm abdeckt, dann sollte da nicht mehr viel rannkommen:nixw:
Immer dieser Terminstress:schock:
Gruß, Axel
2020 in Bebra gibts ne reine Gespanngruppe :pfeif:! ganz bestimmt...[/QUOTE]
Ich bin dabei ! Gruß Hans aus Homberg
