AW: ShinYo Widerstandpaar im Kabel 27Ohm/5W für LED statt 10W, Unisex, Multipurpose,
Hallo nochmal,
hier wird immer nur über den Herrn Watt gesprochen, entscheidend für die Blinkfrequenz ist aber der Herr Ohm. Und nach dessen Gesetz kann das jeder ausrechnen, der in Physik aufgepasst hat.
Nach meiner Daumenrechnung müsste das pro Seite ein Widerstand von ca. 3 Ohm sein, 45Watt. So wie ich die vor Augen habe, sind die in Alukühlkörper eingebettet. (Könnte man auch als Lenkerheizung verwenden) https://t1p.de/879w
Da die Laufzeit für einen Blinkvorgang relativ kurz ist, würde sicher auch eine Leistung von 10Watt ausreichen, ohne dass er abraucht.
Gruß Egon
Hallo Jörg, das ist eine gute Beschreibung, war in Gedanken im PKW, dort geht es ja nur wenn man drinnen ist.
