Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles gute :D.
liebe Grüße Ralf
Druckbare Version
liebe Grüße Ralf
Habe ein LiFePo2 A123 4 Zellen Starterpacket. Seit zwei Jahren kann ich damit gerade noch starten. Toller Effekt der LiFePo's ist daß sich nach dem
ersten und zweiten Startversuch die Leistung steigert. Mir wäre es aber lieber ein Startversuch reicht.
Weiß hier jemand ob man den Balancer durch Einzelladung umgehen kann?
Also das Packet zerlege und die Zellen einzeln lade.
Jesse
Ja klar, das geht problemlos. 3,6 Volt Ladeschlussspannung einstellen, zusätzlich noch mit einem Voltmeter überwachen, und los.
Danke für die schnelle Antwort!
Kann ich das mit einem stabilisierten Labornetzgerät machen oder bring ich die Zellen damit um?
Jesse
Ich mach das auch mit so einem Netzgerät. Und dann den Strom beobachten. Wenn der nicht mehr fällt schluss machen.
Ich habe mir 2 packs mit je 4 Zellen von Akkuplus.de konfektionieren lassne und ins Zentralrohr eingebaut.
Ohne Balancer. Sei laut Akkuplus nicht nötig.
Laden tu ich mit dem Optimate SAE Plus.
Nicht die günstigste Variante aber dafür ist das speziell für lifepos und hat paar nette Funktionen. Kann anscheinend auch tiefenentladene Zellen noch retten.
Normal sollte es gar nicht nötig sein regelmäßig zu laden. Oder sehe ich das falsch?
Gut, dann häng ich die Zellen mal ans Netzgerät.
Dachte auch daß die Lima zum Laden ausreicht aber nach jeder Fahrt zeigt mein Ladegerät an daß was fehlt. Werde mir mal den Regler anschauen.
Da gibt es auch Regler die mit Poti einstellbar sind. Vielleicht brauch ich so einen.
Jesse
Du solltest nach leine Standzeit von ca 12 Stunden Standzeit etwa 13,2 Volt messen können. Die BMW Lima lädt auf etwa 13,8 Volt auf, aber in Ruhezustand fällt dieser Wert wieder ab.
Diese "niedrige" Ladeendspannung der Lima sorgt übrigens für eine deutlich höhere Lebensdauer des Akkus.
Ich habe die alten A123 Zellen mit 2,3Ah verbaut (4S2P) Damit startet meine Kuh recht schnell.
hier der Erststart nach der Motorüberholung. Vergaser waren noch nicht eingestellt! Wenn der Zündzeitpunkt stimmt sollte die Kuh recht ordentlich starten. Habe allerdings auch Doppelzündung und Ignitech verbaut.
https://www.youtube.com/watch?v=GQq-fnzjtx8
Regler ist so eine Kombi Gleichrichter /Regler. Nach dem Starten waren es bei der Drehzahl hier etwa 13,8V.
Jetzt wo die Vergaser eingestellt sind läuft sie auch sauber. Startzeit ist auch i.O. aber im gleichen Bereich wie oben.
Harald
