Öldruckschalter ersetzen
sovmoto
13. Aug. 2015
die GS ist das einzige Krad, welches ich besitze, das einen Öldruckschalter hat.
Darum bitte ich die Anfängerfrage zu entschuldigen: kann ich den einfach so ausbauen, ohne das Öl abzulassen?
Oder kommt mir aus der Bohrung dann das Öl entgegen?
Warum will ich den Ersetzen? Der ölt leicht - aber aus dem Stecker.
Ist das ein öfters vorkommender Fehler?
Viele Grüße, Ulli
Das ölen aus dem Stecker ist zwar selten, kommt aber schon mal vor. Beim rausdrehen nicht erschrecken, es kommt etwas Öl aus dem Kanal, aber nicht sehr viel.
Ja, das geht. Habe ich auch gerade hinter mir. Ein Fingerhut voll Öl wird dir dabei rauslaufen. Anzugsmoment 25 Nm
Gruß Bernhard
das hatte ich jüngst ebenfalls an einem Motor, bei dem ich vor höchstens 300 km einen neuen Schalter aus Zweitquellen verbaut hatte. Zum Glück sind diese Teile nicht allzu teuer und am Fahrzeug selbst bei RS und RT gut zugänglich.
Bau den Tank ab, lege das Möppi schräg auf dem rechten Zylinder ab und die Sauerei hält sich in Grenzen.
Beste Grüße, Uwe
Ja Uwe, man kann es auch umständlich und aufwendig machen.;)
Schalter ausschrauben, die paar Tropfen Öl mit Lappen auffangen, neuen einschrauben, fertig.
Ist in kaum 2 min erledigt. :pfeif:
Danke - Auf Euch ist Verlass!!!!
Den Schalter habe ich vorhin ausgebaut. Die normale 24er Nuss aus dem Aldi-Knarrenkasten geht dafür 1a.
Lappen untergelegt und die 3 Tropfen Öl aufgefangen. Den neuen Schalter vom Holger eingedreht und mit 24Nm angezogen.
Eine Probefahrt konnte ich noch nicht machen, weil ich noch 4 Kisten Wasser holen musste (und nicht 36 mal Fahren wollte):D
Darum bin ich mit dem Gespann los und in der Edelschmiede war das natürlich auch ein Thema.
Ein bekannter BMW-Teilehändler hat dazu extra eine Vorrichtung zum Prüfen der Schalter angefertigt, weil das wohl doch häufig vorkommt, dass der Schalter intern undicht wird.
Ein schönes Wochenende und viel Unfall-und Pannen-freie km, Ulli
Hi
Für's nächste mal :
Kauf einen Sodastream o.ä. der passt auch in den normalen Koffer.
Dann kannst Du mit dem neuen Öldruckschalter gleich probefahren!
mfg GS_man
