ABM/Spiegler 300mm Bremse mit Gussbremsscheibe + Serienbremssattel -> Welche Beläge?
mk66
Nr. 121
24. Apr. 2007
Am Rand des Lechfelds, neben d. westlichen Wäldern
habe hier noch zwei neue ABM/Spiegler 300mm Bremsscheiben für die R100GS liegen und zwar die "ältere" Version mit Bremsscheibenringen aus Gussstahl. Die gibts ja aktuell nicht mehr (sind jetzt Edelstahl).
Gibt es Erfahrungen, welche Bremsbeläge am Besten mit Gussscheiben harmonieren? Eher organisch oder eher Sinter? Hat evtl sogar jemand einen konkreten Tipp (Hersteller und Typ)?
Marcus
AW: ABM/Spiegler 300mm Bremse mit Gussbremsscheibe + Serienbremssattel -> Welche Belä
Marcus
Hi Marcus,
ich war seinerzeit immer mit Sinterbremsbelägen unterwegs, der Verschleiß ist damit halt etwas höher, bremst aber auch sehr gut. Die Beläge waren wenn ich nicht irre von Ferodo, das ist aber glaube ich zweitrangig .
Hallo Stefan,
Danke für die Info. Hast du eventuell auch einen Vergleich mit den späteren Bremsscheiben von Spiegler. Theoretisch sollen die Gussscheiben ja bessere Bremsleistungen bringen?
Marcus
Hallo Stefan,
Danke für die Info. Hast du eventuell auch einen Vergleich mit den späteren Edelstahl bremsscheiben von Spiegler. Theoretisch sollen die Gussscheiben ja bessere Bremsleistungen bringen?
Marcus
Ja, das ist so . Guss bremst besser, der Nachteil ist halt dass sie bei langsamer Fahrt fürchterlich klappern ( z. B. auf Feldwegen ) und rosten. Man kann aber auch mit den Edelstahlscheiben gut leben, die rosten und klappern nicht.
