AW: Ignitech Plu&Play Ankündigung
Hier mal ein Ignitech-BMW Anschlusskabel das ich gerade gestrickt hab.
Die Länge der Kabel ist im Moment ca. 32cm inkl. Stecker. Das passt in der Regel sehr gut. Kann ich bei Bedarf aber auch länger machen.
Dies wird wohl die Standardausführung werden.
Das aufgewickelte weiße Kabel ist für die 2. Zündspule bei DoppelZündung.
An der Steckverbindung im weiß/roten Kabel kann man bei Bedarf 5V abgreifen.
Anhang 297106
natürlich wird es auch die 20-pol-Stecker, Crimpkontakte, Kabel zum Erweitern usw. einzeln geben.
Anhang 297119Anhang 297124
Um das Ganze abzurunden: Wird es auch eine Plug&Play Lösung dahin gehend geben, dass die Ignitechbox direkt am Rahmen an Stelle des Zündsteuergerätes verschraubt werden kann?
Gute Idee.
Müsste man eine Plastikklammer mit zwei Schraubösen für das schwarze Kästchen konschtruieren und dann drucken….:pfeif:
Kann man auch einen Hallgeber von SH nehmen?
Manfred
@Detlev: die Ideen dazu existieren natürlich, aber das wird noch ein bisschen dauern
@Luggi: ja sowas schwebt mir vor
@Manfred: das sollte machbar sein wenn man die erforderliche Steckverbindung erstellt. Also dem Geber den Hallgeber-Stecker wie original verpasst.
Edith sagt :
der SH-Geber n induktiver Geber, oder ?
Induktiv kann die Box aber auch.
Zitat:
Zitat von
northpower
Edith sagt :
SH hat induktive Geber, aber auch Hallgeber.
Die SH-Hallgeber laufen mit der Ignitech, aber man muss die Konfiguration dann entsprechend für den verwendeten Rotor (eine Nase oder fünf Flügel) schreiben.
Hab ich auf meinem kleinen "Zündungsprüfstand" ausprobiert. Lief.
Hallo Achim,
das finde ich eine sehr gute Idee um sich für einen späteren DZ Umbau schonmal vorzurüsten. Da habe ich direkt Interesse.
Gruß Raul
@Rudi: vielen Dank, da werd ich mich mal rein arbeiten@Raul: dann lass uns da in Kürze mal drüber sprechen
Hallo Achim
Übern Michl bin ich auf deine Plug &Play Zündanlage aufmerksam geworden.
Find ich toll, ich selber mag nicht groß rumexperimentieren und bringt dann doch nicht das Ergebnis dass ich mir vorgestellt hab.
Ich würde eine komplett Zündanlage für Doppelzündung bestellen.
Hallgeber 2 Zündspulen Steuergerät NGK Silikon Kerzenstecker Kabel dazu.
Dann gegen meine selbstgestrickte Doppelzündung mit originalteile tauschen.
Gruß Bernd
Achim, die Idee finde total klasse.
Das I-Tüpfelchen wäre ein Bausatzsystem mit der Option auf Kennfeld.
Ich habe gerade eine kleine Adapterdose konstruiert (angelehnt an Phils Idee), die ich beisteuern könnte. Der Sensor wird direkt in die Dose gesteckt und verschraubt. Die Unterdruckanschlüsse werde ich für mein Moped nochmal auf die Unterseite bringen. Bei Bedarf kannst du mich gerne kontaktieren. Befestigung etc. kann man anpassen.
Schönen Gruß
Udo
