Materialfrage: Gewindedichtung
Detlev
Administrator
Teammitglied
27. Feb. 2007
24819 Schläfrig-Holzbein
Ich habe das Problem, dass ich den rechten Gabelholm meiner ST an der oberen Verschraubung nicht dicht bekomme, es spritzt immer etwas durch den Fahrtwind auf den Tank. Möglicherweise klappt das mit Gewindedichtung. Oder genügt einfache Silikondichtmumpe? Was hat sich da bewährt?
Bei Maltes ST haben wir immer "Silikonmumpe" drauf gemacht. Das hat gereicht. Gewindedichtung hatte ich damals nicht da.
Daniel
Hallo Detlev,
bei den MZ-Gabeln gibt es den gleichen Aufbau (Schraubstopfen in der oberen Gabelbrücke).
Dort wird Curil (oder ähnlich) als Dichtung vorgesehen.
Ralf
eventuell könnte dir teflonband helfen,
damit hab ich immer die ölablassschraube von meiner
alten harley dicht bekommen
Moin Moin Detlev,
ich verwende an den Federlagern bei all meinen 2 Ventilern Hylomar am Gewinde der Verschraubugen .. auch und gerade bei den alten mit den Alu Kappen .. da haste ja zwei Problemstellen .. 36er Schrauben und die Alu Kappen..
Klappt perfekt und kostet nix und lässt sich jederzeit wieder lösen ..
Beide Gewinde mit Bremsenreiniger entfetten , Hylomar auf das Gewinde der Schraube und eine Wurst um die Auflagefläche .. kurz ablüften lassen und anknallen .. sollte was rausquellen, machste es eben mit einem Tuch mit Aceton weg .. perfekt dicht und Ruhe .. hatte früher immer das selbe Problem wie Du..
Marvin
