AW: Rahmen richten lassen?
Zitat:
Zitat von
Luggi
So mancher Rahmen dürfte nach einem gut gemachten Richten besser sein, als ab Werk.
Moin Luggi :gfreu:
Die Rahmen waren schon ab Werk sehr gut gefertigt und absolut in den Messtoleranzen die wir Heute bei Vermessungen der aktuellen Supersportler anlegen.
Wenn der Richtbetrieb diese Toleranzen beim Richten einhällt, ist doch alles ok.
Nach aktueller DVS-Richtlinie 2505 - 2509 soll der Fachbetrieb die Arbeit dokumentieren und bestätigen.
Macht er das und entspricht den Eingangsvorraussetzungen für einen Richtbetrieb, was spricht dagegen?
Das Thema Rahmenrichten wird auch regelmäßig hier durchgekaut...
Nördlich von mir gab es einen Sachverständigen, der auf seiner Homepage schrieb: " auf einem gerichteren Rahmen liegt ein lebenslanger Fluch"
Da hilft dann nur noch Weihwasser, Rosenquarz oder Himalayasteinsalz.. :D
Zitat:
Zitat von
einlass
Kann ja sein, daß das dann was ganz besonderes ist. Für meinen Geschmack ist ein "begradigtes" Motorrad Schrott. Schade um die viele Arbeit……
Der Fachmann sieht das anders.
ich seh das genau wie der Matthias.
Man muss das aber differenzieren.
Was ist, wenn ich ein 30 Jahres altes Motorrad mit vier Vorbesitzern und über 100 000 km kaufe, dass vielleicht drei " leichte" Unfälle hatte die niemand dokumentiert hat.
Wo einfach mal danach die Gabel getauscht, ein Rad ein Sturzbügel und der Lenker gewechselt wurde und dann unwissentlich vom Letztbesitzer als unfallfrei verkauft wird... was ist daran besser?
Alte gebrauchte Motorräder zu kaufen ist immer ein Risiko und darum geht es ja in unserem Forum. Man sieht einen Schaden nicht zwangsläufig.
Wenn dagegen z.B. vor zwei oder 5 Jahren ( vor evtl. nur 5000 bis 10 000 km) der Rahmen vom Fachmann gerichtet wurde ist die Wahrscheinlichkeit , dass da was krumm ist deutlich niedriger... :nixw:
Bei jungen "Gebrauchten" sieht das wieder anders aus.
Es macht eindeutig Sinn ein gebrauchtes Motorrad nur mit einem aktuellen Rahmenmessprotokoll zu kaufen. Das spart auf beiden Seiten Kosten und Nerven. Auf die Aussage des Verkäufers ob Händler oder Privatmann, da war nie was, alles i.O. kann man sich bekannter Maßen nicht oder nur bedingt verlassen.
Stützpunkte findet ihr hier: http://www.scheibner.de/de/
Auf den Abwärtspfeil bei Privatkunden tippen
Ja, ich bin mit dem Gerätehersteller befreundet :D
Zitat:
Zitat von
einlass
Für meinen Geschmack ist ein "begradigtes" Motorrad Schrott. Schade um die viele Arbeit.
Gefühl vs. Fakten.
Das kannst DU halten wie du magst, technisch gesehen ist ein korrekt gerichteter Rahmen meist genauso gut oder gar besser als die neuen weil in engeren Toleranzen.
das mulmige Gefühl einen gerichteten Rahmen zu kaufen, bzw das ganze Motorrad, hängt villeicht mit dem vermeintlichen "hinbiegen" durch den Unfall und "herbiegen" durch den Rahmenrichter zusammen. Nach dem Motto mehrmaliges hin und her biegen führt zum Ermüdungsbruch.
Ich persönlich habe da kein Problem mit wenn, wie in meinem Fall vor Jahren, der Rahmen gerichtet werden muss und ein Bruch fachmännisch mit Hülsen und und geschweißt wird. Es ist wie immer, eine Vertrauensfrage in den Rahmenrichtbetrieb, der wird schon sagen wenn etwas auf den Schrott gehört und nicht mehr zu retten ist.
Rahmen richten habe ich gerade an einem Adlerrad selber erledigt. Nach zwei Jahren lööpt es wieder. Freihändiges fahren wieder möglich.:D
Manch Wunder wirkt des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft :oberl:
Das läuft auch in 100 Jahren noch so.
Gruss Holger
Zitat:
Zitat von
R&B Emma
Gruss Holger
Moin Holger,
ich ergänze um: und mit Sachverstand schafft. der Hebel ist es ist ja nicht alleine. Abgerissene Schrauben (nach fest kommt ab) sind hin und wieder ein Zeichen dafür:schock:
