AW: Montagefehler oder normaler Verschleiß?
Zitat:
Zitat von
Euklid55
bei den Maßen sind die Zylinder fertig. Bin gerade an dem gleichen Problem. Meine Zylinder Maß "B" sind nach den honen 3/100 mm oben weiter geworden. Daher habe ich jetzt Kolben "C" bestellt. Solange es die Teile noch neu gibt, ist das Problem leicht zu lösen. Es soll auch die Möglichkeit geben, die Beschichtung zu erneuern.
Hallo Walter
ich hab mir erstmal ein Ersatzkit von Louis für 899€ besorgt
Was ich im Internet über Zylinderinstandsetzung gefunden habe
(bohren beschichten honen + Innereien) war immer 300-400€ teurer
Gruss Uwe
Zitat:
Zitat von
krippekratz
Alternativ könnte man auch noch die Kolben beschichten lassen, das dürfte deutlich günstiger sein, als die Zylinder neu zu nikasilieren.
Geht natürlich nur, solange man noch mit neuen Kolbenringen ein sinnvolles Stoßspiel erreicht (Ich nehme mal an hier wurde mit den gebrauchten Ringen gemessen?) und die Zylinder nicht so unrund sind, dass diese sich noch einlaufen können.
Davon abgesehen: Sehe ich da schon Ablösungen der Nikasilschicht?
Grüße,
Steven
Hallo Steven
Zum Messen des Stoßspiels hatte ich die alten Ringe genommen
Ablösungen gibt es keine, es ist eine reine Verfärbung im unteren Bereich der Zylinder und nicht fühlbar.
Gruss Uwe
