Zylinderkopfdeckel drehbar?
Doc_mech
03. Aug. 2017
Vellberg
der Zylinderkopfdeckel ist meiner Meinung nach symmetrisch kann also auch umgedreht eingebaut werden.
Es sind aber unterschiedliche Teilnummer und sie sind auch mit L und R markiert.
Sind sie also doch nicht symmetrisch?
Meine Frage kommt daher dass wenn einer unten beschädigt ist (undicht) man ihn ja 180 grad drehen könnte und dann oben provisorisch mit einer Aluknetpaste abdichten könnte. Oben steht ja kein Öl.
Grüße aus Hohenlohe
Dieter
Grüße aus Hohenlohe
Dieter
Runde oder eckige?
Werden wohl eckige sein, wenn mit L/R beschriftet, oder? Ist aber auch egal, man kann technisch beide in beiden Richtungen verbauen.
Gruss, Hendrik
Morgen Dieter,
dazu gab es neulich erst eine Thread mit Photos zu. KLICK!
Bevor es nicht weiter geht würde ich die Deckel drehen.
Ich bin übrigends, aus Unwissenheit, jahrelang mit falsch angebauten Deckeln gefahren.
Wünsche dir einen schönen Rest-So.
Aber nur wenn links mit rechts vertauscht wurde. Den Deckel nur um 180° drehen ändert nichts.
Danke für die Infos.
Ja, es geht um die eckigen.
Habe vorher in der Suche geschaut aber den Beitrag nicht gefunden
Dieter
Mein Fazit aus dem anderen Thread den ich gestartet habe. Von BMW ist es so gedacht dass die Deckel auch auf der richtigen Seite montiert werden. Es gibt da Unterschiede, die aber trotz der vorhandenen Ausbuchtung noch zu keinem bekannten Problem, ausser dem der Optik, geführt haben. Dennoch habe ich beschlossen Rechts/Links richtig zu montieren. Drehen z.B. wg. Schramme kann man die Deckel dann jederzeit. Ist total identisch.
