schwierige Quizfrage
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Liebe Fahrwerkshistoriker,
irgendwie muss ich Euch mit Eurem Wissen doch mal an die Grenze treiben!
Diese R90/S gehört einem Freund.
Um welche Forderradaufhängung handelt es sich?
Name des Prinzips?
Erbauer?
(war in den frühen 70er Jahren käuflich)
willi
Umgebaute Earles?
http://www.earlesfork.com/photos.htm
richtig!
Racetrack Dieter hat 100 Punkte
Es handelt sich um eine Difazio Achsschenkellenkung.
Die fährt sich erstaunlich gut, nachdem der heute 92 jährige Jack Difazio sie neulich noch mal eingestellt hat. Nur bei niedriger Geschwindigkeit taumelt das Motorrad etwas um die Hochachse. Der Lenkeinschlag ist begrenzt und beim Bremsen taucht die Front nicht ein.
Ich werde demnächst ein besseres Bild organisieren
willi
hallo wenn mich nicht alles täuscht dann wurde auf "nessie" ein langstreckenrenn maschine mit einem kawa motor ein ziemlick skurielles gefährt von diffazio gebaut.sie hatte auch so eine achsschenkel lenkung. schöne grüße von der weser dieter
richtig, die Erbauer von Nessie waren Mead and Tomkinson. Ich habe sie in den frühen 80gern mal beim Langstreckenrennen auf dem Nürburgring kennengelernt.
gab da auch mal eine andere vorderad führung für bmw sie wurde von gus kuhn eingesetzt das war ein kurzschwinge ähnlich der von der nsu max habe leider kein bild davon auf dem pc müßte ich mal einscannen wenn du keins hast.schöne grüße dieter
Gus Kuhn BMW
Gus Kuhn verbaute eine Leading Link Fork von Tony Foale. Das war eine geschobene Kurzschwinge. Ein Freund hat sowas noch in der Garage liegen.
willi
mööööööönsch was bei manschen leuten so in garagen rumliegt stimmt die war von foale wurde aber im rennen bei guskuhn eigesetzt wenn ich nicht so faul gewesen wäre dann hätte ich nur zum bücherschrank gehen brauchen :pfeif: .mal sehen was wir ncoh so an vorderrad führungen auftuen schöne grüße dieter :D
