Vergaserkonfiguration nach Umbau
Maxtor1971
Bedenkenloser
14. Apr. 2007
HH
ich weiss ja das die Glaskugeln selten sind, aber vielleicht hat einer eine Idee.
Das Moped genehmigt sich glatt 7,8- 8,0 Liter, auch beim Blümchenpflücken,das heist in Verbindung mit dem 19 Liter Tank nach 170-180 km Reserve.
Folgende Konfiguration:
R 80 Motor mit SR Power Kit
32er Bings mit 145er HD
Rundlufi mit 16 Löchern
BSM Y- Rohr
Reflektionsschalldämpfer ca 1,7 Liter Volumen
Kerzenbild normal rehbraun
Kann man da mittels HD oder Nadeldüsenposition was machen?
Matze
da musst Du schon präziser werden:
Nadeldüse, Stellung der Schiebernadel, Vergaserbezeichnung, Zustand und
Art des LuFi's etc.
Hallo Andreas,
ohne jetzt nach draussen ins Dunkle zu gehen folgende Infos:
Vergaser sind von einer R 80 GS Bj 1994
64/32/349-350
Alle Positionen und Größen wie ab Werk,
ausser der HD die ist 145.
Laufleistung ca. 20 tkm
Lufi ist Rundlufi mit 16 Loch Gehäuse,
Mahle Papierfilter
Matze
Unsere Vergaserkoryphäe Andreas hat dir ja schon geantwortet. Ich hatte das gleiche Problem. Ich hab alles versucht, aber der Verbrauch war regelmäßig genau wie bei dir zwischen 8 und 8,5 Liter, unabhängig vom Fahrstil.
Ich hab meine Dellortos dann vertrauensvoll dem redb@ron überlassen. Nachdem ich sie wiederhatte, Verbrauch 5,5 bis maximal 6,5 Liter. Volltreffer! )(-:
Dem kann ich nichts Wesentliches zufügen. Oft ist die Menge der winzigen Fehler und Verschleißerscheinungen in der Summe verantwortlich für miese
Leistung und hohen Spritkonsum.
Leider sind die Vergaser wohl die am Wenigsten regelmäßig gewarteten Teile
der Q.
das BSM Y Rohr taugt nichts. Zusammen mit nur 1,7 l Dämpfer baut das System keinen Gegendruck auf und bläst das Benzin hinten heraus. Mit 19l komme ich mit meinem Einspritzer 400 km weit. :hurra:
Hallo Walter,
das mit dem BSM Rohr habe ich auch schon gehört, Drehmoment kostet es wohl auch.
Aber es hat sich halt gerade ergeben..., und die Musik ist auch nicht ohne:D.
Ich hätte ja am liebsten das Y- Rohr von Zach, aber das für die R 80 G/S,
und dieses modifiziert für GS Krümmer.
Matze
