Es ist ja nur eine Vermutung: kann es sein, dass die Kolbenringe für Gusszylinder sind ????
Druckbare Version
Bei einem Abtrag wären die Hohnspuren doch weg bzw. unterbrochen.
Die haben eine so geringe Tiefe, die sind sofort wech.
Hallo Jürgen,
meine gesammelten Erfahrungen mit den Israel/Wössner-Kolben (incl. hochaufgelöster Fotos nach 13.000 Km sowie Leistungsmessung) findest Du hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...f%FCr-die-R100
Habe beo wöss gestern angerufen, die haben keine anderen kolbenringe als die die mit den kolben geliefert werden. alles das gleiche.
mfg jürgen
Hat einer von euch eine günstige bezugsquelle für 7stein zylinder mit kolben?
mfg jürgen
waren die Buchsen vorher eingeölt bevor die Kolben montiert wurden? Selbst habe ich schon einige brandneue BMW Motoren demontiert um Ersatzteile zu gewinnen. Meist sah man vom Probelauf nur die Stelle an der der Zündfunken am Kolben wirkte.
hallo
hallo
noch ein paar bilder
as mich hier die ganze Zeit stutzig macht.
Du schreibst Du hast die Zylinder messen lassen. Hast Du die Kolben zu den Zylindern messen lassen?
Wössner hat eine wahnsinns Serienstreuung, nicht das was draufsteht ist auch drin. Ich habe schon Serien von 50-100 Kolben dort machen lassen und was drauf steht ist selten drin!
Punkt zwei, warum ziehst Du nicht den Zylinder und zeigst mal das Hemd?
Die Spuren sehen wür mich so aus als wären die Ringe beschichtet und hätten geschmiert, kann das sein?
Gruß Marco
