Montage der Halterungen für S-Cockpit
Gummikuhfan
Sehr aktiv
11. Mai 2009
50705 Köln
Hallo Leute,
habe mal nach etlichen Jahren mein Cockpit von der Q abnehmen müssen, da ich die Uhr nach Reparatur nicht wieder eingebaut bekam. Dabei habe ich festgestellt, dass die Rohrstücke, die vom Cockpit zu den Laschen an der Telegabel führen, unsymetrisch sind.
Gibt es da eine sinnvolle und weniger sinnvolle Montagerichtung oder ist das egal? ?(
Zum zweiten: Sollen die Rohre spiegelsymetrisch sein oder sind die gleich? Habe nämlich zwei gleiche und da ist dann eine Entlüftungsbohrung nach unten (macht Sinn) und die andere nach oben (kann Wasser reinlaufen mmmm ).
Wenn es also unterschiedliche gibt, könnte ich eine zum Tauschen oder Kaufen gebrauchen!
Hallo Jürgen,
es gibt m.W. nur eine Ausführung und nur eine ET Nr. ,ich habe einfach Sprühwachs draufgesprüht.
Da gibt es nur eine Ausführung.
Trost: unter der Verkleidung regnet es nicht stark:D
BOT
erst mal Danke für die Info.
Welche Seite kommt denn wo hin? Eine Öse sitzt ja zentrisch in Rohrmitte und die andere ist ganz tangential angebracht. ?(
