Kardan bearbeiten für langes Federbein
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
ich möchte mir ein langes Federbein (510mm) ähnlich Schek in meine 100 GS einbauen.
Hat jemand vielleicht noch ein Bild oder ein paar Tips wie stark der Kardan bearbeitet werden muss.
Oder ein Maß für den "Zielknickwinkel".
Danke
Ulli
schau' mal, ob Dir die Bilder ein wenig helfen (ja, ist ein bißchen angerostet, die Gute ;)) :
Vielen Dank,
ich glaube ich bin auf dem richtigen Weg.
Einen Winkel kannst Du mir nicht zufaellig sagen?
ist das seine Ersatzwelle?
Ulli
grob zwischen 20 und 25° Knick bis zum jeweiligen Anschlag, sagt mein Winkelmesser.
Vielen Dank,
so um die 25° hab ich hinbekommen.
Am WE werde ich mal die Strebe kürzen und alles zusammenbauen.
Ulli
Vielen Dank,
Ulli
... und bitte alles noch mal vorsichtig mit abgenommenen Faltenbälgen in den Extremlagen durchdrehen - wenn die Gelenkgabeln im Betrieb beim extremen Aus- oder Einfedern an ihren Gegenstücken anlaufen, sind ruck-zuck die Lager und damit die Welle hin...
Viel Erfolg!
der Kardan war soweit ok ca. 25Grad.
Ein weiteres Problem war die Schwinge, mit org. Strebe schleifen die Kardanschrauben unten an der Schwinge, da musste einiges weg.
Ich hatte mir die Strebe einer 4 Ventiler gekuerzt, leider hab ich mich etwas vemessen, es waren 21 mm kurrzer als orginal. In der oberen Lage war der Knickwinkel dann jenseits von Gut und Boese.
Insgesamt geht es jetzt ueberall ziemlich knapp zu. Mehr als 510 mm Federbein geht wahrscheinlich kaum.
Denaechst kuerz ich mir noch eine Strebe dann mess ich mal weiter.
Fazit:
510 mm Federbein klappt definitiv nicht ohne Flex und Dremel
Danke
Ulli
