Moin Gemeinde,
nachdem ich Zündkabel, -stecker, Kontakt und Kondensator und die Vergaser überholt habe, lief die BMW auf der Alpentour ohne Probleme.
Bis vorgestern. Das Problem taucht immer morgens bei Feuchte auf. Sie lässt sich schwer starten, ob mit oder ohne Choke, läuft dann ganz sauber, haut plötzlich mörder Fehlzündungen raus, nimmt kein Gas mehr an um dann ganz auszugehen und sich wieder schwer starten zu lassen.
Nachdem sie sich zum Starten überreden hat lassen, läuft sie wieder ohne Befund, bis zum nächsten Ausgehen.
Seit heute morgen glaube ich herausgefunden zu haben, dass die Fehlzündungen und das Ausgehen vermehrt im starken Schiebebetrieb, also beim Runterschalten vom 5. in den 3. vor Ampeln oder Kurven aus höheren Drehzahlen auftreten.
Beachtlich finde ich, dass das nachmittags, nachdem die Kuh den ganzen Tag in der warmen Tiefgarage gestanden hat die Probleme bis auf den schlechten Start nicht auftreten.
So, jetzt sind die Experten gefragt. Ich kenne mich mit den Elektrolurchen überhauptgarnicht aus.
Klaus
Klaus
Brauch keinen Kondensator mehr!
