Blinkerkontrolle leuchet
flieger
13. Juli 2010
Bad Oeynhausen
bei meiner Kuh leuchtet ab und zu die Blinkerkontrolleuchte konstant auf. Nach Betätigung des Blinkers ist wieder alles normal.
Relais defekt? Oder gibt es da noch etwas. Frage nur, weil ich keinen Bock habe das Relais rauszupuhlen (RS Verkleidung), um dann festzustellen, das es okay ist;)
Danke für Infos
Ja nach Typ / Baujahr ist ein Hilfsrelais für die Kontrolle integriert; das wird nicht mehr einwandfrei schalten: :db:
