Widerstand Zündspule
northpower
Hallgebender
Grüner Status
17. Juni 2010
Schleswig-Holstein
Hi @all
was passiert, wenn ich an eine Zündanlage ( F650 ) statt der vorgesehenen 0,2-0,5 Ohm eine Spule mit 2,8 Ohm anklemme ?
Jeweils Doppelspulen.
´n Kumpel von mir hat die TEC 08 Spulen gesehen und meinte die wär super für die F. Jetzt stecken 2 Dynas drin vom Schüttelbagger und nehmen zu viel Platz weg.
Mit der TEC 08 sprang der Ofen lt. seiner Aussage schlecht an.
Brauch denn eine hochohmige Spule mehr Saft ? Also mehr Strom ?
Wird die evtl. nicht voll ?
Könnte das Steuergerät überlastet sein ?
Welche alternative gäbe es mit ca 0,5 Ohm ?
Nö, je geringer der Widerstand, desto höher der Strom. Versuchsweise könnte eine TEC10 besser gehen, alternativ und auch schön klein wird die Spule, die Ignitech vertreibt funktionieren oder auch die winzigkleine PVL-Spule.
OK, die 10er hab´ich noch liegen.
Was passiert denn da nu, das die F mit der 2,8 Ohm Spule schlechter läuft ?
Wenn sie weniger Strom brauch, is das doch nur gut.
Was is mit der Spannung ?
Oder die Ladezeit ?
Is ne hochohmige schneller voll ? langsamer ?
Langsamer, weil eben weniger Strom fließt und die Sättigung dann später erreicht ist. Bei ner Ignitech-Zündung kein Problem, da kannst Du die Ladezeit verlängern (oder auf Automatik stellen), bei der F650 ist das sicher nicht vorgesehen.
