Frage zu Drehmomentwerten im WHB G/S - ST im Vergleich zum Standard
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
ich habe mir einmal die Drehmomentangaben für die Klemmschrauben der Steckachse (M8 = 14+2 Nm) und Mutter der Steckachse (M14 = 44+3 Nm) an meiner ST im WHB für die G/S angeschaut.
Schaut man sich in Standardtabellen Werte für 8.8er Schrauben an, findet man je nach Gewindesteigung für M8 Werte von 25-26Nm und für M14 Werte zwischen 135 - 160Nm, also wesentlich höher.
Rein interessehalber:
Liegen die im Vergleich deutlich geringeren Werte im WHB am Material der Gleitrohre?
Ich gehe davon aus, dass die Materialien bei der G/S an der Radbefestigung die gleichen sind wie bei der ST, obwohl die Gabel der G/S selbst glaube ich etwas anders ist.
vielen Dank
Reimund
Die allgemeinen Tabellenwerte gelten für Stahlschraube + Stahlmutter mit Stahlzwischenlage.
Im Fall Klemmschraube liegt der Fall ganz anders:
Stahlschraube in Alu und Alu wird geklemmt; das würde zu bleibenden Verformungen führen.
Bei der Steckachse sind zwar beide Gewinde aus St, aber Alu dazwischen.
Michael,
vielen Dank.
Die Steckachse hat bei der ST sogar nur ein Gewinde mit Mutter auf der Backbordseite. Auf der anderen ist die Steckachse lediglich größer im Umfang. Hier wird also auch geklemmt.
Reimund
