Das mit dem persönlichen Knieschluss war bei MÜNCH Serie!
Druckbare Version
Je mehr Einzelteile zusammen finden, um so unhandlicher wird das Ungetüm...angepeilt sind bei diesem um die 35 Liter.
Anhang 202929Anhang 202930Anhang 202931Anhang 202932Anhang 202933
In der Mitte erst nur geheftet
Moin Andy,sieht echt gut aus.
Gruss Frank
Hey Frank, danke Dir.
Inzwischen ist die Schale fertig und bereit für den Tunnel.
Anhang 203020Anhang 203021Anhang 203022Anhang 203023
Hi, wenn ich mal neugierig sein darf, wie hast du denn das mit dem Tankstutzen gemacht?
Grüße Peter
Darfst Du. Das ist ein handelsüblicher 40mm Bajonett Tankstutzen aus Alu. Ich hab die Position auf dem Tank festgelegt und die Mitte angekörnt. Dann zwei Kreise angezeichnet. Der erste Kreis ist der Außendurchmesser des Tankstutzens plus Materialstärke des Tanks, der zweite, kleinere Kreis ist im Prinzip die Höhe des Bördels, den man hinterher am Durchbruch haben möchte. Vom ersten Kreis aus gesehen. Dann hab ich ein Loch gebohrt, damit ich mit einer Blechschere das Blech bis zum Rand des kleinen Kreises auschneiden konnte. Glatt feilen und schlichten, dann ganz sachte in mehreren Durchgängen nach innen bördeln. Dauer der Aktion: etwa 20min. Ohne schweißen.
Hier noch Bilder:
Anhang 203031Anhang 203032
Echt beeindrukend. ;)
Könntest Du theoretisch einen GS PD Tank aus Alu mit Flugzeugtankverschluß nachbauen?
:pfeif: saugut obwohl "Leichtmetall":applaus:
Gruß, Axel
