Welcher HBZ könnte passen
nomix111
Sehr aktiv
21. März 2010
46499Hamminkeln
Frage an die Experten:
Welcher BMW HBZ könnte da passen?
Oder muß da was japanisches rann?
2x27mm Kolbenduchmesser pro Sattel bei 2 Sätteln.
Gruß, Axel
Nimm besser 16mm.
Ich bin kein Fan von "2-Finger-Fremsen"...so ein Überschlag ist schnell herbei.
Das hört sich gut an.:]
15mm sind in der aktuellen Gabel eingebaut.
Allerdings bei 2x Brembo 2Kolben 38mm?(
Dann war ich bisher wohl arg holzig unterwegs? mit Tüv
Oder liegts am Nissin Schwimmsattel, also 27mm x 4 pro Sattel?
Gruß, Axel
2x 38 ist fast das gleiche wie 4x 27 (was den Durchmesser angeht).
Ich verstehs nicht!
so siehts zZ. bei mir aus.
2 Sättel mit je 2x38mm Kolben = 4x11,3cm2 = 45,2cm2 Kolbenfläche,
HBZ 15mm = 1,8cm2 Kolbenfläche
macht 1:25 und ist ok.
und das ist angedacht.
2 Sättel mit je 2x27mm Kolben = 4x5,7cm2 = 22,9 cm2 Kolbenfläche
bei 1:25 komm ich da auf nen 11er HBZ.
Bei den alten HBZ fängts ja erst bei 12/13mm an, was 1:20 / 1:17 ergibt.
Bei nem 15er HBZ sinds 1:13
Wo ist da mein Denkfehler??(
ein verwirrter Axel
denk auch an den Weg den die Kolben zurücklegen müssen.
Bei gleichmässiger Rückstellung der Beläge zur Scheibe müssen die Schwimmsättel theoretisch den doppelten Weg zurückgehen. Schon passt das mit dem 15 mm hbZ.
Was die Dosierung angeht, ist der Raddurchmesser ebenfalls von Belang.
Ich fahre 15 mm HBZ an Doppekscheibenbremse Original KTM Schwimmsattel bei 21 Zoll Rädern. Die Bremse lässt sich toll dosieren.
Grüsse Ulli
Hallo Ulli,
es geht nichts über Praxis:oberl:
Hab 15,14 u. 13er HBZ, in der Reienfolge werd ichs dann testen, oder ggf dann gleich beim 15er bleiben.
21", Doppelscheibe, Schwimmsattel is ja wie bei dir.
Welchen Durchmesser haben deine Bremsscheiben?
Gruß, Axel
