Einbauort Zündspulen /7 Kontaktdose
northpower
Hallgebender
Grüner Status
17. Juni 2010
Schleswig-Holstein
Hi @all
ist der Einbauort bei den Modellen mit Kontakten in der Dose der gleiche wie bei den vorherigen Kontaktmodellen ?
Also gleich wie /5, /6, /7 mit offenen Kontakten ?
Wenn die neuere Doppel-ZS wie bei G/S verbaut ist, sitzt die dann immer an der gleichen Halterung am Rahmen ?
Haben dann alle Hallgeber-Modelle die gleiche Halterung am gleichen Platz ?
Hi @all
ist der Einbauort bei den Modellen mit Kontakten in der Dose der gleiche wie bei den vorherigen Kontaktmodellen ? ja
Also gleich wie /5, /6, /7 mit offenen Kontakten ? ja
Wenn die neuere Doppel-ZS wie bei G/S verbaut ist, sitzt die dann immer an der gleichen Halterung am Rahmen ? keine Ahnung
Haben dann alle Hallgeber-Modelle die gleiche Halterung am gleichen Platz ? keine Ahnung
Hi @all
Wenn die neuere Doppel-ZS wie bei G/S verbaut ist, sitzt die dann immer an der gleichen Halterung am Rahmen ? Wenn ich mich recht erinnere bei den Mono- und Paralevermodellen gleich.
Haben dann alle Hallgeber-Modelle die gleiche Halterung am gleichen Platz ? Es gibt zwei Halterungen der Dzsp, einmal die ätere Version aus dem dicken Aluprofil, dann kam die gekantete Blechversion.
Sollte aber auch in den WHB's zu sehen sein.
Arno
