Gabelfedern K1 Gabel
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
ich habe bei meiner neuen Q eine K1 Gabel verbaut. Nachdem nun alles fertig ist vermisse ich vorn den negativen Federweg. Die Gabel ist ja bekanntlich für höhere Gewichte ausgelegt. Hat einer schon einmal die Gabelfedern verändert? So kann es nicht bleiben, denn der Scheinwerfer leuchtet in den Himmel.
Hallo Walter ,
was sind denn in der Gabel für Federn drin?
Ich habe hier noch die relativ weichen Federn der Mystik rumliegen. Falls diese passen und du sie gerne ausprobieren möchtest, kann du die gerne haben.
Federn 380mm x 32mm
Hülse 190mm x 32mm
erst einmal vielen Dank für dein Angebot. Die Federn in der K1 sind 420mm lang. Ich habe selbst noch einen Sportsatz für die K75S hier liegen. die haben nur 320 mm. Es wird sich schon etwas finden.
Original von Euklid55
Hallo Walter, wie lang sind denn die Hülsen zu dem Sportsatz ?
Habe mal meine Federn der Brembo K 100 RT Gabel gemessen.
Die langen Federn mit Plastikendstücken: 410 mm
die kurzen : 40 mm
die Hülsen : 105 mm
evtl. könnte man ja mal eine Übersicht der Federn schaffen ?
Shanta :D :pfeif:
Würde mal bei HH-Racetech anfragen.
Wenn du weißt welche Geometrie Du willst, kannst einfach den Rest der Kennwerte weitergeben. Eine passend Länge bzw Federate findet sich sicher.
Frag die Profis, die machen das beruflich. Am Fahrwerk und der Geometrie rumbasteln ist teilweise recht gefährlich, wie ich finde.
