Probleme mit Bremslicht, Rücklicht
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
an meiner exGS Bj. 92 brennt das Rücklicht nur sporatisch, das Bremslicht dauernd. Ein Fehler habe ich gefunden. Die Glaskugellampe vom Rücklicht war vom Sockel getrennt und innen abgerissen. Bei dem Bremslicht mit runden Maguraschalter stehe ich noch auf dem Schlauch. Wenn ich die Handbremse abklemmen, geht es mit der Fußbremse richtig. Den Schalter der Handbremse habe ich demontiert und gereinigt, geht ohne Motorrad richtig, eingebaut nur Dauerbremslicht. Kann es sein, daß der Betätigungsstift am Bremslichtschalter eingeht? Die Bremsarmatur ist fast neu.
