Danke Kai, habe ich schon ausschließen können, selbes Fehlerbild. :nixw:
Aja, die Zündung habe ich auch abgeblitzt, die ist auch korrekt eingestellt.
Weitere Ideen?
Druckbare Version
Haben die Nadeldüsen die gleiche Länge? (Höheneinstellung)
Ich meinte Düsennadeln, Entschuldigung.
Hallo Chris
Wie ist das Leerlaufverhalten?
Hört sich an als wäre rechts die Drosselklappe im Leerlauf schon zu weit offen und der Motor durch Ziehen am Gasseil nun noch unrunder laufen.
Auf der linken Seite ändert sich wenig und scheint beim Ziehen am Seil etwas besser zu laufen.
Kontrolliere noch mal die Grundeinstellung im Leerlauf und den Schwimmerstand.
Die Drosselklappen hast Du bei der Vergaserrevision ja wohl richtig eingebaut.
Aber wie immer - Ferndiagnose bleibt ein Ratespiel. :pfeif:
:wink1:
Hallo Fritz
Ich werde den rechten Vergaser mal genau unter die Lupe nehmen. Die Drosselklappe habe ich auch in Verdacht.
Noch andere Möglichkeiten, an die ich denken sollte?
Werde Mitte der Woche die Überprüfungen durchführen können.
Habe heute die Drosselklappe kontrolliert, die schaut gut aus, auch die Schwimmereinstellung schaut gut aus.
Habt ihr evtl. sonst noch Ideen? Kann es auch am Zylinder direkt liegen?
Die Kiste vibriert auch relativ stark seitlich.
Zur Erinnerung links: https://youtu.be/_-lsM77diik
und rechts: https://youtu.be/lovRCqQIo1E
Danke für eure Hilfe! )(-:
Kompression geprüft? Ventilspiel korrekt?
