Kipphebel, welcher Radius?
swreini
05. Feb. 2009
Wildon/Österreich
Hallo Leute der Fraktion "2 Ventile"
Bearbeite gerade ein bar Kipphebel, entgraten, polieren, abdrehen damit Platz fürs Drucklager ist und das ganze dann wieder in die Einteiligen Blöcke.
Wer weis den Radius der aufs Ventil drückt, ich meine 6,5.
Oder ist da Orginal schon eine kleine Fläche drauf?
Wenn da keine Fläche drauf gehört, muss ich das auch nacharbeiten,
nachher wird alles wieder brav nitriert.
Bitte um Antwort und Gruß an alle
aus der Südsteiermark
REINI
www.3rad.jimdo.com
Auja da könnte man fein mit spielen, anderer Radius,
andere Steuerzeiten, oder Kipphebelbruch.
Hat der Wüdo das nicht im Programm gehabt Kontaktfläche
Schleifen???
DerOlli
Nein OLLI
Ich versprech dir, nix ausprobieren von anderen Steuerzeiten,
nur optimieren von den ganzen Zeug das hin und hergeht.
Es bringt nähmlich sehr gesunden Lauf vom Motorli, wenn alles das gleiche Gewicht hat. Kipphebel sind vielleicht Fleißaufgabe??
So aber nun nochmal die Frage soll ich den Radius nacharbeiten oder nicht?
Bin ehrlich , ich habe noch nie darauf geachtet, aber wennst mit den Vergrößerungsglas alles anschaust siehst so viel.
Wer weis den, aus welchen Stahl die Hebelchen sind????
Gruß aus der Südsteiermark
Hallo Reini,
ich seh das Problem weniger im Radius, den kannst du beim :gfreu: an einem Neuen messen. Die Probleme sind: Wie dick ist die Härteschicht und Wo ist der Mittelpunkt des Radischens :D.
Wenn du diese Probleme gelöst hast und dir eine vernünfige Vorrichtung gebaut hast wirst du viele Kunden haben.
Chris
Hallo Chris
Ausmessen und Mittelpunkt finden ist schon passiert.
Vorrichtung auch schon fertig.
Nur mit der Lohnarbeit wird es nix mehr, weil unser Werk
die Tore schließt ;( und nix mehr aufmacht (Scheiss Autokrise) ?(.
Daheim kann ich das nicht machen.
REINI
Hei Reini,
so ein shit aber auch X(... ich hoffe das werk wird nicht endgültig dicht gemacht. Wenn aber doch, kauf die vorrichtung, da ist ein markt dafür da, ich hätte da z.b. 2 Sätze zu machen.
Aber leider keine reine Autokrise, das war nur der Anfang.. befürchte ich.
Chris
