AW: R45 Geländekuh - 7Rock
Nett. Aber so schmal wirste nicht sein, das du mit dem Spiegel glücklich werden kannst. Ich hab dann doch einen Spiegel einer 4V genommen. Kurz, dick und oberhalb der Armaturen verbaut. Bei aller Optik, wenigstens etwas will ich sehen.
Was die Auspuffführung betrifft, da wird der Kollege bemängeln, das beide Rohre bis zum eigentlichen Zusammenführen unterschiedlich lang zu sein scheinen. Oder hat das rechte Rohr einen Knick nach Links, vor den Motor?
Stephan
@niederrheiner:
der Spiegel ist nur dran weil ich nicht wusste wohin damit...und bevor er kaputt geht...da kommt ganz gewiss noch was anderes dran wo man auch was sehen kann :applaus:..das teil sieht nur toll aus..mehr kann der nicht :D
und zum Auspuff, der rechte zylinder hat einen bogen nach links vor den Lima-Deckel sodass beide Rohrlänge absolut gleich sind. (Foto kann ich einstellen).
nachher kommt noch ein Video vom Auspuffklang...Vergaser muss ich noch richtig einstellen und Synchronisieren..aber gefällt mir schon ganz gut. (mit DB Killer drin :kue: )
Grüße,
Tim
moin moin,
kleines Update zur BMW. 7Rock bisher noch nicht angekommen...die werden gerade produziert und Ende August wohl ausgeliefert.
Habe die YSS nun eingebaut, Haupständer ist ab, Blinker hinten dran (noch nicht angeschlossen), Tacho angeschlossen und alles geht, Sitzbank und Riemen befestigt und ich muss sagen er ist sehr bequem... https://www.caferacer-forum.de/image...on_e_smile.gif hab mal ne stunde probesitzen gemachtz im Garten und dabei nen Bierchen geschlürft https://www.caferacer-forum.de/image...con_e_wink.gif https://www.caferacer-forum.de/image..._e_biggrin.gif
http://up.picr.de/29760796og.jpg
http://up.picr.de/29760798hb.jpg
http://up.picr.de/29760799ix.jpg
Bin jetzt am überlegen wie ich das Heck ausführe, ob mit Schutzblech und wenn ja wie lang. Nummernschildhalter wird hinten über dem Rad laufen und seitlich befestigt...skizze steht schon.
Schönes Wochenende :)
gefällt mir bisher.
Zum Schutzblech, du wirst es lieben wenn es regnet :pfeif: Daher verstehe ich deine Überlegung nicht ob ein Schutzblech oder nicht. Die Länge würde ich auch eher dem Aspekt nasse Fahrbahn anpassen.
Vg Werner
Moin zusammen,
eine kleinere Pause und jetzt geht es weiter. Das Zündschloss ist in das ehemalige Sitzbankschloss gewandert. Die Kleine ist eingestellt und Synchronisiert. ...und läuft einwandfrei... https://www.caferacer-forum.de/image...on_e_smile.gif https://www.caferacer-forum.de/image...on_e_smile.gif
http://up.picr.de/30563247hi.jpg
...die ersten paar Meter fahrt waren super...TÜV hat sie auch. Jetzt kommen vorne noch ein paar andere Blinker dran und ein zwei Feinheiten werden nachgearbeitet.
Hier zwei Videos vom ersten Lauf nach dem einstellen...
https://www.youtube.com/watch?v=WLqibBkZS7w
und von der ersten Probefahrt. 12 Jahre stand die Gute in der Garage und sie läuft als hätte sie nie etwas anderes getan. https://www.caferacer-forum.de/image..._e_biggrin.gif
https://www.youtube.com/watch?v=8Wun0MvcEWU
Speichenfelgen bekommt die kleine auch...habe einen Satz zum relativ guten Preis gefunden...und die Veterama kommt erst morgen noch https://www.caferacer-forum.de/image...on_e_smile.gif...Reifen ziehe ich nächstes Wochenende ab. Dann noch Felge Pulvern und neu einspeichen...dann die TKC wieder drauf. https://www.caferacer-forum.de/image...on_e_smile.gif
http://up.picr.de/30563248lq.jpg
http://up.picr.de/30563249nr.jpg
Grüße,
Grizzly https://www.caferacer-forum.de/image...on_e_smile.gif
Zitat:
Zitat von
grizzly_
Ich hoffe, Du bist diese ersten Meter nicht ohne die Achsmutter gefahren... :entsetzten:
Grüß dich,
nein...natürlich nicht. habe die Felge nur mal probehalber aufgesteckt um zu sehen wie es wirkt. diese wird erstmal zerlegt und gereinigt und dan gepulvert usw...
der Reifen ist gefült 1000 jahre alt und fährt sich bestimmt wie ein Bobby-Car auf der Straße :D
aber danke für deine Sorge um meine Sicherheit.
die Blinkerkabel werden natürlich auch noch richtig verlegt.
Grizzly :)
Zitat:
Zitat von
grizzly_
Schaut irgendwie gestaucht aus. Frontcrasch gehabt ?
Nee, da passt nach meinem Gusto garnix !
Claus
nö...keinen crash gehabt...die Erhebung in der mitte kommt vom unteren Blech wo vorher das Sitzbankschloss war.
Danke für deine Meinung. aber mir gefällts ;)
Klingt schön, das Mopped! Habe ich überlesen, was das für 'ne Auspuffanlage ist und wo es die gibt oder hattest Du es noch garnicht erwähnt?
