Temperatur Lima & Bereich Auspuff bezüglich Kabel
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
für meinen Umbau mache ich mir momentan Gedanken über die Art der Kabel. Für die Lima habe ich eine Abdeckung gedreht, mit Lüftungsschlitzen. Wie warm wird das wohl in diesem Bereich??
Außerdem für eine Underseat Anlage mit zwei Ausgangsrohren. Ich muss das Kabel für die Blinker/Brems/Rücklicht & Nummernschildbel. dazwischen durch legen. Schlitzbreite ca. 4-5cm. Dachte auch schon daran die Kabel in Teflonschlauch zu legen, habe ich mal an einer MV gesehen.
Hat einer eventuell Anhaltswerte??
Gruß Phil
Warum müssen die Kabel für die hintere Beleuchtung ausgerechnet zwischen die Abgasrohre? Gibt es keinen Weg an den Rahmenrohren?
Ansonsten gibt es Kabel mit Silikongummimantel, die bis 180° ertragen.
Schon einmal Danke. Vom Querrohr bis zum Ende Auspuff ist ja noch ein Stück. Wie sieht es denn mit dem Limadeckel aus??
Gruß Phil
