AW: Stromausfall nach Kurzstopp
@Ale
Lässt sich der Kupplungshebel denn ziehen ?
Falls nicht, kann das auch am Kolben im Getriebedeckel liegen.
Hatte ich gerade an der PD, der Kolben hat in der Führung im Deckel gefressen.
Allerdings ist bei mir der Alukolben drin, nicht der aus Kunstoff. ( der gern aufquillt )
Ja, lässt sich ziehen. Und auch der Hebel hinten an der Kupplung bewegt sich scheinbar normal. Allerdings habe ich den Hebelweg vorher nie gemessen, ist also eine Annahme.
@ Frank: wo sprühe ich den Spiritus denn rein, damit der auf die Kupplungsscheibe kommt? Und vermutlich sollte ich dabei nicht rauchen, oder:schock:?:D:D:D
Danke feie Tipps.
Alex
Zitat:
Zitat von
Ale
... @ Frank: wo sprühe ich den Spiritus denn rein, damit der auf die Kupplungsscheibe kommt? Und vermutlich sollte ich dabei nicht rauchen, oder:schock:?:D:D:D
Entweder durch das OT-Schauloch oder, bei ausgebautem Anlasser von oben - immer in Richtung Getriebe sprühen damit wenigstens etwas in die Kupplung kommt. Rauchen solltest Du ohnehin nicht! ;)
Hallo Ale,
ich würde den Kupplungshebel am Getriebe ausbauen und das Kupplungslager unter der Gummimuffe herausziehen... das ist nach meiner Erfahrung ein ganz heisser Kandidat um sich im Gehäuse zu veklemmen... das Kunstofflager quilt... Das Alulager (wie auch schon von Kimi beschrieben) frisst sich gerne fest.
Micha
Sorry das mit dem Alu Kupplungslager war Achim nicht Kimi.
Micha
